Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-11-06 19:44
Вопрос только один - что именно не получилось ? Не стало "искрить" от нового магнита ? Можно для начала, установить магнит максимально близко к датчикам, получить искру от этого магнита, затем "отодвинуть"магнит "вглубь" обода до пропадания ЭТОЙ искры на стартовых оборотах.По мере роста оборотов, начнет появляться искра от "раннего"магнита.На каких именно оборотах она появится, зависит от мощности магнита и от его удаленности от датчиков.Придумать конструктивную возможность перемещения магнита при настройке -хоть и "потайной"винт на резьбе в ободе(железный винт будет "магнитопроводом").
