Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 07:59:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:37 |
Автор: Dantes-дом (194.150.134.---)
Дата: 29-08-06 17:14
Привет ! Совершенно верно. Облегчает запуск двигателя. Я сам сверлил. Сейчас все новые так идут.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 30-08-06 00:29
У меня так и былО. Я в прошлом году получил. Заделывать думаю не стоит. Не дай Бог глюканет один горшок, с запуском могут быть проблемы.
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата: 30-08-06 16:28
заделаешь - тише не станет, а вот на нейтрали и на малом зато так водичка бурлить вокруг мотора будет от выхлопа! и кстати на холостых работать будет менее устойчиво.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 30-08-06 19:10
Я нетральной не пользуюсь . Интересно попробывать звук должен измениться - высокие тона должны исчезнуть. С чего должны горшки глюкать? Вот из-за свечей проблемы... езжу на 92 м . СИ 12 гавно 2 раза на 2-х цилиндрах доходил . Центральный электрод расплавлялся - не обратил чьи. В пятницу собираюсь на рыбалку поехал за NGK :)
Кстати у кого сколько жрет? У меня 14 л/ч летаю на 80-90 % заслонки.
Автор: kit (---.Surgut.dial.rol.ru)
Дата: 30-08-06 21:31
Как бы вы батенька не нарвались на калилльное зажигание или детонацию с таким топливом Там не свечи ,а поршни прогареть могут.А центральный эл-д это первый звонок ....Тепло не успевает отводится от свечей....секёшь!!!!
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата: 30-08-06 23:01
Дизель, я имел ввиду то, очем ты писал. Если где нибудь свеча "отвалится", то завести на двух будет трудно.
Автор: Дизель (217.118.66.---)
Дата: 31-08-06 00:01
Петрович я понял :)
Кит может ты и прав. Но у меня нет другого топлива .
Я прошлый сезон отходил на вихре 600-700 км. чистил свечи от рыжего коротящего нагара напильником раза два .Вихрь живее живых - выжил.
Сейчас при нажатии кнопки стоп 1-2 сек мотор после отпускания подхватывает- хочет работать. Вихрь останавливался. Я думал Бийск инерционный - поэтому Черкасов комплектует дуратским тумблером . Температуру померять чтоли? Бензин гавно , свечи точно гавно :(
Дата: 31-08-06 02:10
Я пользую только СИ12РТ штатные свечи под которые спроектирован мотор и со свечами ,топливом,и зажиганием не эксперементирую.Консультируйся с В.Г.Черкасовым конструктором мотора.
Дата: 31-08-06 14:09
Привет ! Ну что сказать по поводу 92 бензина. Помоему эта тема неоднократно поднималась в большом форуме. KIT прав движок работает в экстремальном температурном режиме так что могут действительно прогореть поршни. А чтобы действительно эффективно использовать такое топливо нужно поджимать головку это раз и соответственно менять систему охлаждения той которая есть будет недостаточно. Хотя к каким последствиям это приведет сложно сказать.Лично я боюсь эксперементировать.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 07-09-06 18:45
Почему не было? Очень даже были. Например А17В чуть горячее и ставится на Волги, а А23 чуть холоднее и ставится на Запорожцы. По всем остальным параметрам это те же СИ12РТ.
Пётр.
Дата: 07-09-06 18:47
Если расплавлялся центральный электрод то скорей всего это калильное зажигание. Тут возможно или смесь бедная, или свечка неподходящая. Есть смысл попробовать А23 от запорожца. Она немного холодней.
Пётр.
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата: 07-09-06 21:04
Уже проверено поставил NGK 7 -ки . Литров 100 съели - на электроды приятно посмотреть . Не могут хорошие свечи стоить 25 руб. Теперь потащилась замена наконечников на импортные :)
Автор: Глот (85.15.170.---)
Дата: 28-10-06 00:10
Я так понял что лучше просверлить в смысле хуже не будет.А количество имеет жначение или нет .
Автор: Lom (212.118.59.---)
Дата: 28-10-06 08:55
Глот писал:
Я спрашивал у Черкасова, сказал сверли. 200мм от поддона, сверло 4мм 5 отверстий через 10мм.
