Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 23:52:32
 Владивостокское время 06:52:32
 к владельцам казанка-5
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата:   25-08-06 03:21
парни, нужна ваша консультация. как высоко относительно днища стоит у вас антикавитационная плита мотора? сделали ровно в одной плоскости - брызги от мотора выше капота и чувствуется что мотор больше воду толкает чем лодку везет.
 Re: к владельцам казанка-5
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   25-08-06 18:55
Макс, какая Казанка, с выносным трацем или нет? У меня 5М3 и у меня плита ниже днища на 5-7 мм. При движении есть небольшое брызгообразование. На полностью опущенной ноге. При этом на оборотах выше 3800, лодка ложиться на нос и не развивает, как мне кажется полной скорости. Если же поднять хотя бы на одну дырку, то винт начинает хватать воздух, даже на небольшом волнении. Как опустить мотор ниже без переделки транца пока не придумал. Проблема.(((
Дата:   25-08-06 23:52
нет, Саша, казанка именно 5, с выносным транцем. сделали вровень с днищем, а после пробных заездов интуитивно просится поднять сантиметров эдак на пять. но вдруг ошибаемся, вдуг достаточно будет двух см. мотор не из легких (Ям 60), на берегу не подергаешь туда-сюда, хочется свести к минимуму поездки от подъемника до воды и обратно
Автор: Dantes-дом (194.150.134.---)
Дата:   26-08-06 13:52
Привет ! Ну пять наверное много будет. А вобще все опытным путем. Пробуй сантимов с двух.
Дата:   26-08-06 21:24
на днях будем поднимать. почему хочется поднять на пять? - да потому что уж больно высокие брызги от дейдвуда, метра полтора минимум от поверхности воды. знать бы точные примеры с нескольких конкретных лодок, как говориться "в граммах"
Дата:   28-08-06 16:03
Макс, а почему поднять? Если брызги и если мотор не тянет, а как ты пишешь воду толкает, то на лицо отсутствие упора (подхват воздуха). Или я ошибаюсь?
Дата:   28-08-06 17:12
:) нет, при подхвате воздуха нет брызг, обороты вырастают до неприличного за мгновения и лодка вообще никуда не идет. ну разве что 2-3 км/ч. а в нашем случае скорость где-то в р-не 50 км/ч, а брызги образуются на передней кромке дейдвуда из-за того, что вода проходит еще и над плитой.
Автор: Борис Олегович (62.5.223.---)
Дата:   29-08-06 01:55
Попрбуйте поднять мотор так, чтобы антикавитационная плита была бы ниже днища на 2-2.5 см. У меня Казанка-5М с Тохансу 40 с короткой ногой. Брызги видны только когда смотрю на ногу перевесившись через корму.
Дата:   29-08-06 15:49
??? у нас плита на одном уровне с днищем и при этом брызг - как от петровских фонтанов, а Вы предлагаете опустить мотор еще? но вашу установку мы будем иметь ввиду
Автор: Барракуда. (80.73.71.---)
Дата:   20-10-06 17:11
К5м2+Н23. 1см не больше.
