Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 21:25:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:25:31 |
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата: 06-10-06 22:44
Завтра еду в область на рыбалку . Температура воздуха - 6 воды + 7 местные вещают . Первый сезон заканчиваю с мотором - мне будет интересно. До понедельника ! :)
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 09-10-06 16:32
Хвастаться нечем - рыбалка не удалась , разве что хвалить мотор .
Температура воды была + 4 ,воздуха - 5 и ветер . Получилось так что на машине крякнула помпа как раз на берегу в 140 км. от города и вся рыбалка превратилась в спасательную операцию . Пришлось 32 км идти по воде до ближайшего поселка Никольское и из Томска ждать машину с запчастями + бензин , а потом при сильном волнении и встречном ветре пилить назад и ремонтироваться. Топливо не считал в моторе не сомневался . Закрытие сезона не состоялось. Повторение на этой неделе.
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата: 11-10-06 04:53
привет!
а я в четверг собираюсь последний разок выехать, помахать. но только я далеко не собирался, так, по местным ямкам от нового моста и до Чернилок.
вот только погода чего-то не радует :( я намедни в Молчаново ездил - рыба только в сети, по спинингу за три дня НИ ОДНОЙ! поклевки, хотя рыбы пресс. выдернул одного перепуганного подлещика за верхний плавник. жаль что щучка, что в сети попала, не села на спининг
Дата: 11-10-06 15:07
ПриветЁ!Я в Иштанской протоке в понедельник был - нихрена . Напарник 2-х маленьких судаков на балансир взял. Сезон закрывать не буду пока не поймаю щуку! Температура воды сейчас 3-4 гр. рыба вялая но жрать-то ей надо.
Дата: 16-10-06 16:34
Привет всем! Грустно сезон придется закрывать без призового улова. В субботу был на воде весь день - маленькая щучка. Вода -эхолот показывает +2 Воздух - 6 . Кольца спининга после пару забросов приходилось оттаивать. Б45 у меня первый сезон . Поломок небыло , кроме замены одной высоковольтной катушки . На морозе не заметил что увеличилось потребление топлива , а вот обороты стал крутить 5100 .
Макс заказывай что надо по запчастям у меня жена на неделю в Бийск уехала .
Дата: 17-10-06 17:01
спасибо за содействие! но то, что мне надо (винты с Н=330 и Н=400), я думаю, они еще не сделали и смогли бы к июню. помпу в эту зиму думаю поменять, но так понимаю они все равно их берут Нептуновские, а такие и здесь продают - нет нужды напрягать человека из-за одной резинки. но все равно спасибо!
Дата: 17-10-06 19:12
Макс винт Н=360 Черкасов мне за 30 мин.своял - делать другой винт с другим шагом он как-то мягко отказался. Время было мало и утверждал что незачем . У меня с полной нагрузкой и этим винтом на глиссер мотор вытаскивал и 4800 держал . Сейчас и правда торопиться некуда зима и можно заказать любой шаг . Есть ли смысл? Ты что баржи буксировать собрался? :)
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 17-10-06 20:43
Дизель, 330-й нужен для того, чтобы лыжника таскать и банан с ватрушкой, а на 400-м при правильной регулировке положения мотора и самого мотора, можно развить приличную скорость. Если одному конечно.
Я так думаю.))
Дата: 17-10-06 21:16
Petrovich я лыжника таскал этим летом на 360 без проблем. Сам встал на лыжи 83 кг. весело было . Вообще не заметил напряга у мотора.
Дата: 18-10-06 18:19
Где он живет у моста куча ржавых барж стоит ..Пока не ответил можно только догадываться :))))
Дата: 19-10-06 05:36
а я не ездию туда где баржи, я рядом с пляжем вдоль песочка катаю :-) а ты не видел разве?
я тут вроде писал когда-то что тяжеловато бывает на 360, вот и хотел...
Дата: 19-10-06 13:29
У нас вроде отпустило - можно на рыбалку скататься. Плохо только трос газа замерзает . Приходилось останавливать двигатель на маршевой скорости - страшно :)))
Я Макс на телеге по дорогам езжу :)))
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 19-10-06 19:41
макс писал:
> хотел...
Максим, а винт на 400 не тяжеловат будет для мотора? У меня на 380-ом крутит 4700 об\мин.на легке ( не трогая зажигание).
