Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 20:54:15
 Владивостокское время 03:54:15
 Прибавилось 100 об/мин
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата:   10-09-06 04:49
Сегодня поиграл опережением зажигания. На 380 м до этого было 4500 об/мин, стало 4600. Подвинул на 3-4 мм. Но 5000 на пустой лодке не идет.(( Думаю, что это из-за того, что при выходе на глисс, лодка ложиться на нос.
И тем не менее, на прошлых выходных, гонялся с Амуром (с откидной колонкой) и достаточно уверенно сделал его. У меня и у него было по четыре человка. Приятно.))))
 Re: Прибавилось 100 об/мин
Автор: Дизель (217.118.66.---)
Дата:   10-09-06 18:34
А тахометр какой тебя? У автомобильный не показывает .
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата:   11-09-06 02:12
всем привет!
как ни странно, но автомобильный цифровой тах-р показывает. совсем недавно я замерял таким. цеплять нужно к одному из проводов, идущих из-под маховика на диодный мост (питание бортсети). причем такая особенность - цеплял на один -показывает чушь, подцепил на другой - все ОК! хотя, по идее, разницы быть не должно. да, еще важно - кол-во цилиндров выставил 6.
на пустой лодке с обросшим днищем на винте 360 (алюм) раскрутил 5200
Дата:   11-09-06 04:07
Тахометр называется "ТХ 517". Есть все, даже секундомер. Одно не понятно, что такое Угол Замкнутого Состояние Контактов? На холостых у меня показывает 65, а на полных 30.
Подсоединяется просто. Синий "-", Красный "+", Белый на диодный мост, так как показано на рисунке.
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата:   11-09-06 15:57
Сегодня попробую к диодам . Я цеплял к низковольтным проводам к катушке.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   11-09-06 23:30
УЗСК регулируется на батарейной контактной системе зажигания. На всех старых автомобилях так. Эта регулировка то же самое что зазор выставить между контактами, но более точная. В случае магнетто информация не имеет никакого смысла.
Пётр.
