Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 04:17:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:43 |
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата: 30-06-06 04:29
после пробного пуска приходил на стоянку два раза. и каждый раз завожу мотор просто одним коротким нажатием кнопки. ни подкачиваю, ни ручки газа не трогаю, вообще ничего! просто подхожу, опускаю мотор, коротко тыкаю старт и он работает. причем сначала он начинает крутить где-то 1500 об, а потом постепенно, секунд за 5-8, сбавляет до 700-800. настораживает однако. он хоть и раньше заводился хорошо, но не на столько же. можь притаился, хочет мне какой-нибудь сюрприз приподнести...
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 07-07-06 23:15
Макс и это радует! :о) Так и должен работать лучщий росийский ,лодочный мотор! ;о)
Дата: 28-07-06 19:25
сегодня решили с сыном старшим порыбачить, проверить его новый спининг с катушкой. завожу... завелся быстро, но при этом изрыгнул ТАКОЕ количество сизого дыма, что я на мгновение его потерял из виду. не заглох. ладно, думаю, пусть поработает. работать-то работает, но на холостом и малом черезчур много дыма - где-то что-то не до конца сгорает или (что гораздо ужаснее) попадает в выхлоп минуя камеру сгорания. по логике такого вроде быть не должно, но как в анекдоте - ..осадок остался. сейчас начнется самая рыбалка, да и в отпуске я - разбирать и смотреть что где так неохота!!! вроде едет. вот и не знаю что делать: ездить так пока сам не остановится или предаться наслаждению в ремонте :((
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 28-07-06 21:40
ИМХО богатая смесь слишком, заводится без всяких подсосов и подкачек так как сам уже по умолчанию "на подсосе". Сизый дум оттудова же. Надо смотреть уровень топлива в карбах.
Дата: 29-07-06 00:57
мне так хочется думать что это просто богатая смесь :( ..но.
1 на беспоплавковом карб-е какой м.б. уровень? по моему там просто камера заполнилась - игла закрылась, начинает расходоваться бензин - клапан приоткрывается. или нет?
2 винты качества и так поджаты до непреличия - если поджать еще, то он перестанет ехать на полном-то, не то что...
3 даже при столь поджатых в.к. удивил сегодня расход топлива. привычный объем бензина вдруг кончился быстрее раза в полтора. хорошо что ездили недалеко вокруг да около, н.з. хватило до стоянки. опять же н.з. этот был совсем не на такое малое расстояние :-/
вот сидю теперя и думаю...
Дата: 30-07-06 01:32
сегодня полдня пропырхался - результат ноль. ужо я и пбогаче выставлю, и победнее, но все как-то не понятно происходит, никакой взаимосвязи. и тут... О ЧУДО! я обнаружил, что верхний цилиндр не работает вообще! выкрутил свечу - вся во влажной копоти. протер, поменял с нижней, завел и.. О ЧУДО! все как часы!
но день у меня сегодня неудачный. поэтому проработав часа полтора (но очень напряженно) начались сначала пропуски, а потом и вовсе замолчал верхний цилиндр. остался без дневной выручки :). завтра заменю свечи и если ситуация не изменится - значит (о, это страшное слово) зажигание...
Дата: 31-07-06 00:57
сантехник вантузом прочищает унитаз - дернул раз, дернул два, на третий достает из унитаза и поворачиваясь к хозяевам говорит: "а вот и причина засора". -"Я не причина, я сосед, этажом ниже живу, я просто в туалете ср.... сидел"
вот и я сегодня примерно так же. все провода делал на разъемах, а в одном месте остались скрутки, в том месте где провода с зажигания соединяются с в/в катушками. случайно заметил что изолента немного оплавлена. как всегда, к счастью все обошлось малой кровью, даже скорее без крови.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 02-08-06 01:39
Блин, от изоленты все беды!!! Хорошо, что все так обошлось. Я вот из отпуска вышел. Две недели "отдыхал", а на воде был только два раза:(( а все из-за погоды. Надо же как "повезло"!!! Всего три-четыре теплых дня, да и сейчас +19 и вроде улучшения погоды не предвидится. Погано!
