Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 11:11:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:10 |
Автор: Вова (---.86.linkey.ru)
Дата: 28-06-06 21:06
Ктонибуть может сказать что будет если в бензин вместо нормального масла налить масло от дизельного двигателя от трактора ?После заливки оного масла через пару дней из корбюратеров пошла какаято кака в виде пены и тагдалее матор заводится и вскоре глохнет .Чего теперь делать . Просто перепутали банки с маслом :((
И еше подскажите телефон черкасова ато потеряли его .
Дата: 29-06-06 00:21
И еше в чем может быть проблемма на максималке глохнет всевремя бензину нехватает . Бензонасосы новые исправные ,грушой подкачивать начинаеш все работает нормально .
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата: 29-06-06 03:02
привет Вова!
папробую тибе ченибудь падсказать. на тваем месте я бы купил 1 литр хорошева масла (типа Квиксильвер, но не палевый), первый литр бензина изработал на холостых в пропорции 1:100, потом 2-5 литров искатал на разных режимах (по обстоятельствам) в пропорции 1:30, а все остальное масло развел бы 1:50 и докатывал спокойно. но это если бы у меня после второй порции все нормально было бы.
на максималке у меня раньше тоже проблема была, только он не глох, а заикался. пробовал многое в течение месяца, но прошло сразу как только заменил бак на другой.
Дата: 29-06-06 18:16
Спасиба огромное . Страно а как бак влиять может . А какой бак ставили у меня стоит от вехря на 20 л , есть родной но он на 40 л тяжелый очень.
Очень удевился кагда форум нашел у меня мотор один из первых батя покупал на какойта выстовке в Питере долгое время немогли запчасти найти пока ненашли в инете телефон Черкасова
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 29-06-06 20:15
Всем привет! Макс, зачОООт... :о)))))))))))))))))))
Вова, поиск рулит, а заветное слово - ТЕЛЕФОН. Пробуй.
Дата: 30-06-06 04:18
проблема не в том, от чего бак, а в том, насколько чистая в нем топливозаборная трубка. я свой бак сменил когда вдруг обнаружил в нем (откуда взялся не пойму, ведь не было же!) кусок полиэтилена толстого размером 50*80мм!!! а сама трубка ну никак не хотела откручиваться...
