Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 09:04:46
 Владивостокское время 16:04:46
 Первый выход в этом году!
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   13-06-06 20:19
Всем привет!
Вчера спустил таки на воду свою лодочку. Завел на холостых, дал поработать. Отшел от берега, дал газку... и чувствую чего то не то! Не тянет. Прокатившись минут пять понял, что это не глюки, не тянет точно.))) Открыл колпак, а там, болтается провод от верхнего цылиндра. Слетел. Ну, думаю, что в зажигании чего - то сгорело. Нельзя же без массы. Поставил, завел... и о чудо! Почувствовал знакомое давление в спинку сидушки. Покатался, но полного газа дать так и не удалось. Волнение сильное, колбасило не по детски.
После покатушек, у меня не выходит из головы история с проводом. В книжке русским по белому написано, что звадить двигатель с отсоедененными от массы проводами нельзя, чего то там должно сгореть (ща не помню), а у меня работает. ? Может я чего путаю?
 Re: Первый выход в этом году!
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   14-06-06 01:44
Поздравляю с удачным открытием сезона!!!
Я тоже пару раз заводил со снятым наконечником,вроде ничего не случилось, 3 раза тьфу. :о)
Мог бы и отснять первый спуск и нам показать.
Автор: макс (83.149.51.---)
Дата:   14-06-06 13:04
даже не парся, ничего у тебя там не сгорело. под капотом провод наверняка всегда возле какой-нибудь железяки болтается, просто потруднее ему пробить да и все. я верхний провод тоже иногда видимо при одевании капота отцепляю. и ничего!.. и ничего!.. и ничего!.. :)
Дата:   14-06-06 16:50
Всем привет!
Дело в том, что я банально забыл дома фотоаппарат.))) Еще нафотаю!
Приятно было то, что на двух цилиндрах аппарат работает ровно и сносно тянет! Вот где приимущество трех горшков!
Автор: Dantes-дом (194.150.134.---)
Дата:   14-06-06 17:28
ПРивет ! Принимай поздравления. Я вот в выходные тоже выскакивал.Как всегда фотик дома. Наверное склероз.
Автор: Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   17-06-06 19:47
Радуйся ( это про провод), я тоже не всегда пробиваю голову при входе в низкий дверной проем !
Дата:   17-06-06 20:17
Вот я и радуюсь, а вот голову надо беречь! )))) Она нам еще пригодиться!
