Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 13:55:33
 Владивостокское время 20:55:33
 Угол "наклона" мотора
Автор: Алексей (---.sgres1.ru)
Дата:   18-05-06 13:11
Всем привет! Вчера замерил свой угол наклона мотора и получил 5°. Угол наклона сам поменял на глаз еще зимою.
До этого стоял угол наклона нереально большой, приходилось нос угружать всем, а сейчас не пришлось бы корму грузить.
Возник вопрос:
Может кто у себя измерял угол и сколько он получился?
 Re: Угол "наклона" мотора
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   18-05-06 13:50
Привет! Я не пробовал замерять, да и на разных корпусах угол может меняться в зависимости от цели эксплуатации.
Ты измерял относительно киля?
Дата:   18-05-06 15:40
Относительно киля и плоскости маховика. Интересно у кого как :)
Корпус по идеи, не должен давать зависимость.
Когда лодка на глиссере то она идет на плоскости киля и получается, что при неверном угле наклона она либо "зарывается", либо на "дыбах".
Автор: макс (217.18.134.---)
Дата:   19-05-06 01:11
Алексей писал:
как только народ не изголяется! :) Алексей, как же ты умудрился померить м-ду маховиком и килем? и при этом поймать 5 градусов? точно говорят - нас никому никогда не победить! :))
попробуй всетаки померить м-ду линией киля и плоскостью антикавитационной плиты. замерь значения всех положений, запомни или запиши. поставь на положение "параллельно" (или самое близкое к нему) и попробуй. если что-то не понравится - меняй в соответствующую сторону. мой совет - не гонись за крайностями типа "быстрый выход на глисс", "максимальная скорость порожняком" и пр. главное чтоб лодка шла "легко", или... даже не знаю как объяснить словами, но если попадешь в точку сразу поймешь о чем я.
