Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 04:19:01
 Владивостокское время 11:19:01
 Когда делать нечего...
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата:   22-03-06 06:54
Всем привет! Чего - то все пропали куда - то!
А я вот от нечего делать, ковыряюсь в моторе. На больничном же.)
Решил сделать запасной диодный мост. Мало ли чего.)))
 Re: Когда делать нечего...
Когда же снял его, то понял, что в условиях похода, его заменить не удасться, т.к. он на пайке. Где паяльник брать на природе?)))
Отправка отредактированного (22-03-06 06:59)
Дата:   22-03-06 06:58
Забыл прикрепить.
Дата:   22-03-06 07:04
Нашел старую проводку и наковырял такие вот контакты (папа/мама).
Отправка отредактированного (22-03-06 07:06)
Дата:   22-03-06 07:17
Вот так получилось. Если чего, то поменять - дело пяти минут. Мелочь, но все же.)
P.S. Во втором сообщении допустил ошибку.((( Сорри.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   22-03-06 20:37
Всем привет! Коль сколько уже мона болет? Пора работать! А получилось очень даже хорошо!!! Если руки дойдут такой же сделаю. А окисления не будет за сезон? И сам же отвечу; Не успеет!
Дата:   22-03-06 21:05
Веня привет! Чтобы не окислелось надо хорошенько заизолировать. Что я и сделал.
Хотел снять крышку глушителя, посмотреть кольца, и был неприятно удевлен.
Оказывается снять ее не сняв голову не возможно, нижние два винта под отвертку не доступны! Мешает кожух. И почему все винты под ключ, а последние два под отвертку?
Кто нибудь снимал?
А еще протянул головку блока. Все винты свободно провернулись на 1/6 оборота. Думаю, что проклдка села окончательно. Скучно! :)))
Дата:   22-03-06 21:47
Коля,дрель в руки и в будущем с этой проблемой не столкнёшся! Если нет подходящего сверла, поможет круглый напильник... :о)
Автор: макс (217.18.134.---)
Дата:   23-03-06 02:43
Привет!
Вень, а что за свечи маячат на заднем плане? как работают и сколько стоят?
Дата:   23-03-06 05:48
Вот так я и думал сделать. Спасибо за фото.!
Дата:   23-03-06 05:50
А свечи по моему Brisk?
Дата:   23-03-06 15:37
Всем привет! Макс,Коля прав-brisk. Разницы никакой не почувствовал,а по цене си-12 стоили 20руб.,эти по 25 за еденицу.
Дата:   24-03-06 04:31
а на моем NGK. разница ОГРОМНАЯ!
Дата:   24-03-06 06:26
Привет!
А в чем разница?
Дата:   26-03-06 12:59
СИ-12 возил с собой штук 10, в любой момент можно было заменить и двигатель сразу работал по другому (но не значит хорошо). а этих у меня 4 - 3 на моторе, 1 еще в упаковке. стабильность подкупает :)
