Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 08:15:27
 Владивостокское время 15:15:27
 Тележка для лодки
Автор: Алексей (---.sgres1.ru)
Дата:   23-03-06 17:59
Наступила весна, появилось желание переделать тележку. Только взялся за это дело, как всегда возникло много вопросов по поводу конструктивных её особенностей(куда ставить переднее колесо, будит ли оно вращающимся и т.п.). Тележка нужна для подьемов и спусков лодки, по дорогам я на ней не езжью. Может есть у кого наглядный материал (фотографии, чертежи).
Хотелось бы узнать все подводные камни при конструировании, а то сделаю, а она у меня сломается пополам :)
Заранее благодарен.
 Re: Тележка для лодки
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   23-03-06 20:09
Привет! Это что-ли "Сургутский кот" -зарегился? Аль нет?
По поводу телеги: У нас делают для твоих целей на двух осях(более устойчивая),передняя ось с дышлом и управляется им-же, передняя ось сответственно поворотная.Фоток нет,а на лодочной всё в снегу...Как растает попытаюсь фотнуть у кого-нибудь.
Дата:   23-03-06 21:14
Привет Вениамин!
По поводу меня ты не ошибся, только ник свой мне пришлось сменить(забыл пороль- поменяли компьютер).
Потеплело у нас, месяц остался до спуска наводу, вот я и очнулся от зимней спячки. Решил лодку перекрасить и тележку за одно переделать, а то она у меня вся неказистая прям. Редуктор мы Серегой(kit) свозили к Грегорьичу и благополучно кап ремонт редуктор прошел :)
Буду ожидать фоток твоих, а то у меня одни советчики кругом, и советуют все по разному, вобщем нет пока определенности.
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата:   24-03-06 00:00
Привет Алексей!
Я тоже не использую свою телегу для перевозки. Только спуск-подъем.
Я ее сам не делал, купил такую. Самое сложное в ней, это колеса.))) Выкладываю то, что под рукой было.
Дата:   24-03-06 00:08
Переднее колесо у меня поворачивается, это удобно при перемещении лодки по стоянке (если есть необходимость), но жутко неудобно при спуске и подъеме. Передний ролик начинает гулять, туда-сюда. Думаю в этом году приделать какой нибудь стопор.
Дата:   24-03-06 00:12
Дата:   24-03-06 00:19
Такие и подобные телеги преобладают на нашей стоянке. Под Амуры и прочие параходы, конечно по больше тележки делают.
Варганить боле навороченную телегу, а тем более покупать, думаю не имеет смысла, все равно сгниёт рано или поздно.)))
Дата:   24-03-06 00:33
Вот и самое простое решение для телеги! Просто и надёжно!
Дата:   24-03-06 13:04
Привет Петрович!
Спасибо что подключился к моей проблеме.
У меня лодка в гараже стоит, проблема такая: после спуска, тележку надо ставить в гараж боком, чтобы машина еще зашла и получается что тележка должна быть компактной(с одной трубой посредине) и в тоже время выдерживать вес лодки.
Вот такие пироги :)
Дата:   24-03-06 19:30
Привет!
Может сделать складную? И трубы потолще.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   25-03-06 17:45
ИМХО, если телегу не использовать как автоприцеп, то можно попробовать сделать быстро разборную. Да если это просто лодка, а не амур и чо нить в Этом роде то шибком мощную телегу и колёса то и не нуно...
Дата:   25-03-06 18:03
Думаю, что тут нужно вот так.
Звиняюсь, ну не художник я :)))
чо то с первого раза картинка плохо получилась
счас переделаю
Отправка отредактированного (25-03-06 18:06)
Дата:   25-03-06 18:19
ещё раз
Дата:   25-03-06 18:20
Колёса можно использовать велосипедные, мотороллерные от мотоцикла, мопеда....
Дата:   25-03-06 21:07
Или вообще так
открутить два барашка и вытащить два болта в местах крепления центральной продольной трубы-рамы с задней и передней осью
