Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 01:05:21
 Владивостокское время 08:05:21
 Не подскажите сайт моторов Бийск 45
Автор: dennsk (---.sinetic.ru)
Дата:   06-03-06 21:01
Хотелось бы узнать цены и его характеристики .
 Re: Не подскажите сайт моторов Бийск 45
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   06-03-06 21:45
Вот "жми сюда" но на все вопросы ответа не найдёшь. Если что не понятно, то возращайся, попробуем помочь :о)
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   07-03-06 05:35
Привет!
dennsk, этот сайт по моему давно не обновлялся, будут вопросы обращайся.
Дата:   07-03-06 13:25
Тааак
Какая примерная средняя цена ?
Какой расход реальный ?
Его фото ?
Как с запчастями ?
Запчасти родные его или комплектация идет от других моторов ?
Какие винты используются подходят от других моторов ?
Дата:   07-03-06 16:47
dennsk писал:
> Тааак
> Какая примерная средняя цена ? ~ $1800
> Какой расход реальный ? ~ 18 - 20, но это у меня, нужно еще регулировать.
> Его фото ?
> Как с запчастями ? Этот год откатал, не понадобились, а вообще заказывем производителю.
> Запчасти родные его или комплектация идет от других моторов ? Практически все свое.
> Какие винты используются подходят от других моторов ? Винты свои. Стальные с шагом 360 и 380.
Дата:   07-03-06 16:49
1
Дата:   07-03-06 16:50
2
3
Дата:   07-03-06 16:52
4
Дата:   07-03-06 16:53
5
Дата:   07-03-06 17:10
Какая примерная скорость на казанке?
Дата:   07-03-06 17:40
dennsk писал:
У меня был маленько перегруз, а днище ОЧЕНЬ желает лучщего посмотри тут Замерял по тахометру и навигатору. Но в этом сезоне думаю добиться что-бы скорость перевалила отметку 50км.ч :о)
А какая у тебя казанка? И сам откуда будешь?
Дата:   07-03-06 18:17
Я из Новосибирска . Только начинающий вот весной покупаю Обь-М корпус буду делать. Все думаю какой мотор купить выбор стоит из отечественных В-30, Н-25 или вот еще и Бийск 45 . Собираю информацию что лучше взять.
Дата:   07-03-06 19:38
Какие там стоят карбюраторы ?
Какой стартер ?
Дата:   07-03-06 20:28
Карбы стоят безпоплавковые, три штуки. Стартер такой же, как и на Вихре.
Дата:   07-03-06 22:03
dennsk писал:
Ну тебе ли мучатся с выбором! :о) До г. Бийск 400км. Все вопросы можно решать очень оперативно. А на "обушках" наши Сургутовцы под 45-ками летают.Вообщем такой комплект это ПУШКА! Если с головой всё в порядке то прблем думаю не возникнет :о)
А это мой комплект :о)
Автор: dennsk (---.39.sinor.ru)
Дата:   08-03-06 01:37
А как у него по шуму при работе к примеру громче Вихря работает или нет?
Дата:   08-03-06 01:41
Он редуктор или торсионный вал не рвет
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата:   08-03-06 06:01
По сравнению с Вихрем, он гораздо тише.
Дата:   08-03-06 06:05
Я же писал, что прошлый сезон (купил в июне) откатал без проблем и поломок.
Автор: макс (217.18.134.---)
Дата:   09-03-06 04:52
по железу из отечественных он крепче и надежней всех остальных на данный момент. у моего расход 15л -самый максимальный, если 92-й, то и того меньше.
эх Обское море! ностальгия! я в 90-м и 91-м на Сибирской регате... вот задувало тогда! адреналину на год вперед хватало! но это так, не в тему, понесло. простите.
Дата:   09-03-06 13:13
Что-то я не пойму одни пишут расход 18-20 то 15 и еще он на каком бензине все-таки?
Космс-
У вас какая лодка ? И какая скорость примерная у этого комплекта?
Автор: макс (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   09-03-06 15:50
бензин по паспорту не ниже 76го (т.е. 80-й), но выше никто лить не запрещает. 95-й всетаки дороговат да и компресии может не хватить, а вот 92-й самое то. и отдача больше (мощнее), и работает более ровно. но и на 80-ом он достаточно хорош.
по скорости: винт шагом 360 теоретически дает скорость 60 км/ч. при хорошем комплексе лодка-мотор отними 10%. выходит немногим более 50 км/ч. это если на 1 л.с. будет приходиться не более 11кг веса. при винте 380 считай соответственно. только на 1л.с. бери не более 8-9кг. хотя если это "Обушка", то по 1кило можно смело еще накинуть.
Дата:   09-03-06 16:57
dennsk, я же писал, что мой двигун надо еще регулировать. По зажиганию. У меня еще обкаточное выставлено. Употребляю 76 - й + МС 20. Скорость не замерял. ЖПСки нету.((
Автор: Dantes-дом (194.150.134.---)
Дата:   09-03-06 17:54
Привет ! Я как всегда все пропустил.Все правильно было сказано. Надеюсь что еще одним Бийсководом будет больше. Гда в Н-ске собираешься базироваться?
Дата:   09-03-06 18:12
Пока не знаю? место ищу на лодочных базах.
Буду рассматривать все ворианты.
Дата:   09-03-06 22:45
Дэн, я же тебе давал ссылку,;о) прочитай внимательно этот пост. А вот расход я не замерял на своём комплекте.Специально для тебя,у меня казанка 5 и соответственно бийск-45.:о) А вот расход по бензу нужно будет весной замерить, самому интересно..,что получится. Когда есть деньги,предпочитаю тоже чистый 92-ой лить.
Автор: Dream (Киев) (---.big.net.ua)
Дата:   16-03-06 21:01
На сайте указана скорость Казанки 5 61км/ч. Звиздеш полный. У меня на комплекте К5м2 + Merc 60ЕО превысить 58км/ч не удавалось.
Дата:   16-03-06 21:25
Насколько я знаю замеры проводились на к-5м4,а там обводы немного другие и не по навигатору, а по мерной миле с секундомером. Но я при этом не присутсвовал,поэтому утверждать что это так и есть не могу.Но могу утверждать точно(сам в лодке сидел с навигатором),что Крым с тремя сиротками развил скорость 55км\ч при 5500 об\мин.
