Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 20:55:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:45 |
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата: 21-11-05 22:52
Для установки насоса потребовалось засверливать в картере ,вкручивать стальные ввертыши с нар.резьбой М8 и внутр.резьбой М5.Прокладка из прессшпона,но она не удовлетворяет -нет упругости .Болты крепления обжимают верхнюю часть плоскости прилегания,если в профиль то прокладка божимается неравномерно ,ну как бы клин получается .Возможно необжатый низ секёт .Вобщем это одна из причин работы двигателя сплавающей переменной нагрузкой.С установившейся периодичностью набирает обороты и пловно сбрасывает .Вторая причина этого явления мне видится в другом :собственная частота пружины ,установленной под диафрагмой,входит в резонанс с частотой колебаний диафрагмы в определённом диапазоне вращения коленвала -движок разгоняется и выходит из этого диапозона, пружина соскакивает с "резонанса" и т.д.Свечи нормальные коричневые .Расход радует .
Дата: 22-11-05 20:11
Система регулировки клапанов имеет право на жизнь .При увеличении амплитуды колебания клапана ,уменьшается давление создаваемое насосом.При сокращении же амплитуды клапан проходит меньшее расстояние и соответственно быстрее захлопывает проход для обратного стравливания топлива с напорной магистрали в поддиафрагменную полость.Единственное неудобство - регулировать на ходу ещё не наловчился а так бы можно идеально настроить топливную .
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 23-11-05 19:47
Ну вот, значит у тебя дело продвигается! Дай бог всё получится.А с ТАКИМ помошником обязательно получится! Что за бензошланги?
Дата: 23-11-05 22:27
Шланги бензостойкие прох.сечение 5мм ,приобрёл в авто магазине режут метрами .Установил для выявления присоса воздуха по тракту .Отличный контроль воздушных пузырьков.Ставлю 5 баллов по 5-ти бальной шкале всем рекомендую.
Автор: макс (217.18.134.---)
Дата: 24-11-05 04:59
привет! а у нас таких в магазинах нет. придется заказывать тому, у кого есть :)
