Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 23:25:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:25:43 |
Автор: Dantes (194.150.134.---)
Дата: 28-01-05 19:39
Привет ! Вень слушай а ты какой электронный тахометр покупал ?Как называеться ? Если можно сфотай. А то народ маеться не знает что поставить.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 29-01-05 14:38
написано так: Микропроцесорный тахометр ТХ-319 предназначен для оперативног о контроля за работой автомобильного двигателя. Покупал в автозапчастях.
Автор: Petrovich (---.chtts.ru)
Дата: 29-01-05 16:09
Видел такой на Оке (а/машине). Работает исправно. Однако, куда он подсоединяется я не посмотрел. И инструкции у него нет. покупал машину с рук. Надо порыться.
Дата: 30-01-05 13:03
Не, схемы не было.Из него выходит 3 провода и темпер.датчик. 3 провода это (+),(-) и провод который нужно зацепить на катушку зажигания в авто. И ищё выставить количество цилиндров от 2 до 8. Как на форуме говорили нам надо ставить 4 цил. а подключить к главному проводу высоковольтной катушки.
Дата: 30-01-05 18:22
Веня, если этот тах-р заработает, то... зачем тогда забор городить? Покупай, да ставь! В старых "К&Я" куча способов типа - "как сделать простейший тахометр", но это я понимаю из-за того, что их в продаже тогда не было. Или там есть какая-то загвоздка?
Интересно, кто нибудь ставил такой, как у тебя? Работает?
Дата: 30-01-05 21:40
Мне бы кто ткнул пальцем куда его подключить уж я бы его испытал ! А стрелочный смотрится лучше.Температурный измеряет что в округ в мотор его устанавливать не рекомендуют,хотя вопрос спорный.В диапазоне до + 70 думаю с ним ничего не случится.
Дата: 30-01-05 21:46
На ПЛМ его ставят и он прекрасно работает, но как он он будет показывать на 3-х цилиндровых пока данных не имею.Думаю методом проб и ошибок всё выяснится.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата: 30-01-05 23:40
Привет ! Попробую поискать в нашем городке.Если найду,разберу,посмотрю что там и как.Самому интересно куды его цеплять то ?
Дата: 31-01-05 13:09
Заслуживает внимания и еще один прибор, разработанный фирмой "ЛПС-Интер". Этот комбинированный тахометр-термометр предназначен для дистанционного контроля за тепловым режимом и оборотами подвесного двигателя. Прибор не только измеряет температуру двигателя, но и снабжен аварийным индикатором, ярко мигающим при перегреве. Тахометр позволит подобрать оптимальный гребной винт, оценить правильность регулировок мотора и гидродинамические качества судна. ТТПМ адаптирован к ряду зарубежных двигателей.
Основные характеристики:
Пределы измерения:
частоты вращения – 500-7000 об/мин.,
температуры – +5…+100°С.
Максимальная погрешность измерения оборотов – 1%.
Точность измерения температуры – 1°С.
Питание – однофазное переменное напряжение от генераторной катушки.
Ток потребления (в среднем) – 25мА.
Индикация – жидкокристаллический четырехразрядный дисплей.
Габаритные размеры – 120х74х30 мм.
Вес – 150 г.
Прибор подключается к генераторной катушке мотора разъемом, что позволяет снимать прибор при перерывах в эксплуатации. Термодатчик может быть установлен в качестве шайбы на любой из шпилек блока цилиндров или головки блока.
Адрес фирмы "ЛПС-Интер":
119146, Москва, Комсомольский проспект, 7/9, стр.1, ком. 9.
Вас проконсультируют по телефонам: (095) 434-93-76 – Ермаков И.Н.;
(095) 202-05-00 – Льянов М.А.;
(095) 131-40-54 – Точинский Е.Г.
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 31-01-05 15:35
Привет всем! Поддерживаю Вениамина в том, что стрелочный тах от ВАЗа смотрится на лодке лучше! С бийском он работает ! ПРОВЕРЕНО!, а вид панели приборов на след снимке!
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 01-02-05 20:30
а сколько, интересно, стоит тахометр ЛПС-интера?
Жаль, что у них сайта нету :(
Счас поисковиком поискал, на каком то форуме говорилось, что у них ещё и эхолоты есть, по цене 50$. Правда разговор от 2001 года :)
Но всё-равно, интересно.
