Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 21:51:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:25 |
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 13-10-05 01:15
Всем привет! Кто-то высказал неуважение к выносному транцу :-) Заинтересовал вопрос по потере скорости из-за оного.Кто что-нибудь скажет по этому поводу???
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 13-10-05 03:36
Веня привет!
Че могу сказать по этому поводу. Как и прежде я считаю, что увеличенная из-за этого обитаемость лодки, БОЛЬШОЙ плюс! Что касается самого транца, то опять же, он выносной и с ним легче играть по высоте и ширине. Я например на своей 5М3, не смогу опустить мотор ниже без доп. гимора. А тут все (как мне кажется) можно решить при помощи транцевой доски. Что касается выхода на глиссер, то вопрос не в транце, а в транцевых плитах. Я как - то публиковал фотографии К-2 с таковыми. Эта Казанка ходила под В30.
Выносной ругают из-за того, что Вихря и Нептуны заливает водой. Нам это не страшно (или я ошибаюсь?). Так же говорят, что вода через штуртросы попадает в кокпит. Уверен и это можно решить. Видел подобное решение на Амуре с выносным транцем. По соседству на стоянке стоит.
Дата: 13-10-05 03:38
Да и еще. Думаю вопрос скорости можно решить при помощи транцевых плит, высоты мотора и окраски днища.
НУ, Я НАЧАЛ)))), ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ!!!!!
Автор: Dantes (194.150.134.---)
Дата: 13-10-05 04:09
Привет ! Выносной транец на каждой лодке иной , я не могу сказать как у меня пойдет на моей 2М , буду побовать.
Дата: 13-10-05 04:57
Просто Макс сказал. что выносной транец отрицательно влияет на скорость...вот и хочется узнать поподробнее с этого места.И ещё вопрос,а можно-ли на воде поменять винт на К5м2.? Я на своей как не пробовал никак не получается.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата: 13-10-05 16:29
Привет ! Вень поменять винт можно,но только путем ныряния в воду был у меня опыт этим летом.Демпфера срезало а до берега было далеко,вот и пришлось заголяться и в воду.Ну очень неудобно скажу я вам.Так что хоть выносной хоть не выносной мне безразницы.Вот если на ходовые качества будет влиять это да.
Дата: 13-10-05 16:32
На своей 5М3, винт приходится менять часто. На 360 - ом демпфера летят частенько(((. На воде снимать, менять не проблема. Правда в последний раз ключ утопил, а так без происшествий.
Вчера в старых К&Я прочел интересную вещь! Оказывается в свое время планировалось выпускать Казанку 5М с подъемной транцевой доской для возможности замены винта!!! Как вам такое? Да, так же планировалось устанавливать ручные стеклоочистители.)))
Дата: 14-10-05 00:19
Всем привет! Ага, вот как... значит лодки у Вас одинаковые(рецессы), а всё зависит от гибкости тела и возраста :-).
Автор: макс (---.nts.su)
Дата: 14-10-05 22:03
привет парни! немного было не до общения, извиняйте! всетаки плохо когда дети болеют. но здесь не об этом. про вын. транец еще раз скажу - если вам не принципиально, передает мотор всю мощность судну или нет, а важны доп. 40-50см пространства на лодке, до даже не заморачивайтесь. казанка 2 -лодка на полметра длиннее любой дугой популярной отеч. дюральки. у нее все происходит более сглаженно и незаметнее. транцевые плиты действительно решают почти все проблеммы, но тогда сделать их необходимо очень качественно. обычно плиты это то место, откуда берется вода в лодке или из-за чего деформируется корпус. на казанке5 конструкторы объясняли свое решение тем, что малой кровью повысили мореходность (не надо городить самоотливной рецесс) и что в транцевый рундук можно под замок прятать мотор (влазит вихрь). мореходность повысить не удалось ввиду отсутствия отеч. дейдвуда 508мм, остается только последнее. ну а потом и вовсе освоили теперешний рецесс. писал я тогда не для "плохо" или "хорошо", а показать нюансы. ну а мы все люди разные и кому что ближе к душе никого волновать не должно, нравится и все! а все эти литры, граммы, сантиметры... был бы релакс. я вот искромсал свою лодку как мне хотелось, убил на это все лето, кучу денег потерял не заработанных - а зато сколько удовольствия словил!
Автор: санчё (195.16.123.---)
Дата: 15-10-05 00:24
Всем привет.Вы тут задаёте вопрос, чем отличяется тот казан от другого (ни разу ни кто воду не черпал на казане с не выносным транцем? Большую волну ДО 2 МЕТРОВ?, У меня был опыт,когда до ближайшего берега около 15 км и температура воды около 12 градусов,
Дата: 15-10-05 00:36
Привет всем! О, сразу чувствуется любовь к яхтам. Необычное сочетание на моторке,а вобшем понравилось! Только для поп нуно помягче сделать.. :-) И давай уже представься форуму, коль цифровик имеется и про семью не забудь А деткам скорейшего выздоровления.И фоток побольше.
Дата: 15-10-05 00:38
Санчё, при такой волне мне кажется и выносной захлестнёт,хотя самому в такую волну ещё не приходилось ходить.
Дата: 15-10-05 00:59
Волна ерунда ( когда под тентом,она же идёт с переди, в зад лучше не смотреть, ещё выше, чем спереди.) НО через лобовое стекло не чего не видно.А без тента_ пролетая нос она вся падает в лодку(попробуй доберись до воды на лодке с невыносным транцем(на реках это не грозит ).
А если по скоростным характеристикам, то не выносной делает выносной( моторы 45-ки)
Дата: 15-10-05 01:33
Якутия. Считай пригород Мирного(100 км , Вилюйское водохранилище. ГЭС 1-2 на вечной мерзлоте.)Если надо фото - будут ( я тока взял фотик )
Дата: 15-10-05 01:50
Конечно надо и поболее! Даа, занесло-же тебя на самый самый
У вас там уже морозы вовсю наверное?
Дата: 15-10-05 02:00
Санчё, фото в студию!!! Якутия это круто. У меня товарищ служил в Мирном. Интересные вщи рассказывал. Ждем'с!
Дата: 15-10-05 02:06
Да!!!
Отличную лодочку забацал!!! Красиво! Однако вопросы есть. Но тока посля того, как ты нам всю лодку покажешь:))) Фото в студию.
А что с детьми? Сейчас здоровы???
Автор: Андрей16rus (83.151.13.---)
Дата: 16-10-05 00:39
Привет всем. Этим летом поездил на лодках с разными транцами. По скорости отличий не заметил, с выносным транцем места больше в кокпите, но с мотором общаться не удобно (например траву скинуть). Но все-же выносной больше понравился именно из-за освобождения кокпита. кстати был этим летом в Сызрани-там видел достаточно лодок с переделанными транцами под выносной, даже на пластиковых типа нептуна.
Дата: 16-10-05 14:35
Привет ! Ну вот и я. Отсутствие обьясняю прибывание на свадьбе у хорошего знакомого. Дак вот что я решил.Соберу К2м и буду по весне пытать с К5м3.
