Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 05:45:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:45:58 |
Автор: палыч с Дона (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 12-08-05 15:52
подскажите пожалуйста возможно ли рихтовка дюраля и как это лучше сделать
Автор: Вениамин (80.240.33.---)
Дата: 12-08-05 18:42
Всем привет! Была у меня одна вмятина на левом борту,выправлял по крестьянски с одной стороны кувалда с другой молоток с НЕОСТРЫМИ краями,потом слой автошпатлёвки но можно и без неё.Но колотить нуна осторожно,а то дюраль имеет свойство давать трещины.
Дата: 13-08-05 00:44
спасибо за помощь, пробовал я вариант с кувалдой- не получается( место рихтовки днище П2
Автор: макс (---.dul.tomsknet.ru)
Дата: 13-08-05 17:52
если вмятины не большие и их не много, то лучше всего не трогать. у тебя наверняка не для гонок лодка где доли секунд решают всё. после рихтовки могут потеч клепки, могут появиться микротрещины. дороже выйдет.
Дата: 13-08-05 18:30
вмятина большая, в теории дюралюминий отжигают, на практике кто нибудь это делал?
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 22-09-05 17:22
Если еще не сделал, то технология следующая : паяльной лампой греешь место вмятины до ..... хрен его знает, до "пока не надоест", а потом рихтуешь. Сильно не лупи, можно просто порвать металл. Я подобным образом на "Днепре " две скуловых вмятины размером с волейбольный мяч вытянул. Бил через деревяшки разных форм.
Про прогрев : закалка с 500 в воде, и потом до 4 суток подождать, отжиг - до 500 прогрев, и далее 350-370 (сколько по времени - х.з.). Отожженый и нужно рихтовать, потом еще раз прогреть, и ведро воды ! Все рассказы про чернеющее мыло, ИМХО не существенны, т.к. паяльная лампа не успевает прожечь корпус, тепло "растекается" по нему. Возможно тепловое коробление, как при сварке, но у меня ничего подобного не было, только краска выгорела. А на холодную стучать без толку, либо пружинит, либо трещать начинает.
Дата: 23-09-05 23:08
тов. Сухов огромное спасибо
