Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 05:46:44
 Владивостокское время 12:46:44
 Зажигание.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   18-09-05 20:41
Всем привет! Вот вопрос, а не позновато-ли у меня выставлено зажигание? Как думаете?
 Re: Зажигание.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   19-09-05 14:32
Привет ! Вень наверное можно и пораньше чуток.
 Re: Зажигание.
Дата:   20-09-05 01:48
Привет! Саша на днях испробую. Да, хотел сказать что при переделке штурвала на правую сторону у меня появился крен и довольно не приятный.Приходится сидеть посередине. Так-что буду переделывать под леворукую.
 Re: Зажигание.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   20-09-05 02:22
Веня! Один сантиметр в противоположную крену сторону и все.
 Re: Зажигание.
Дата:   20-09-05 02:23
Веня! Один сантиметр подвинь мотор в противоположную крену сторону и все.
 Re: Зажигание.
Дата:   20-09-05 02:57
Ок, испопробую.
 Re: Зажигание.
Дата:   21-09-05 00:23
Сегодня передвинул зажигание пораньше(где-то на 5-6 мм.),попробовал покататься. Итог :
Накатал 37 км.
Винт на 360,обороты мак. 5000,скорость 47км\ч
Винт на 380 обороты мак. 4400,скорость 47 км\ч Бензин залил только Аи-93,мотор на 2-ой дырке(от транца).:-)
 Re: Зажигание.
Дата:   21-09-05 01:17
Недели три назад на Енисее. Решили порыбачить ну и как водится ничего не поймали.Пару фоток.
 Re: Зажигание.
Дата:   21-09-05 01:29
Завтрак на берегу.
 Re: Зажигание.
Дата:   21-09-05 01:31
Вобщем пока моя лежала в больнице,мы с братом немного отдохнули.
 Re: Зажигание.
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   21-09-05 05:21
Привет!
Эх! Красиво! Чем-то похоже на детство, когда Волга старая была. ГЭС построили в 1980 году.
А про обороты - странно. У меня на 380 - м развивает 4600, а на 360 - 4800 максимум. Получается что у тебя с легким винтом good, а под нагрузкой (380 - й), обороты ниже чем у меня. Скорее всего, рановато зажигание. Проверь. Я если честно даже не смотрел, где и как на Бийске зажигание регулируется. Просвети!
 Re: Зажигание.
Дата:   22-09-05 02:53
Сегодня по твоей методе передвинул мотор на транце на 3см. Но если честно то думаю это не поможет. С углом опережения ещё поиграю.А как правильно его выставить где-то Саша уже описывал,помоему в твоём посте,а в каком не помню.
 Re: Зажигание.
Дата:   22-09-05 16:31
Веня! Ну зачем же сразу дырявить транец! Может слишком далеко переставил или наоборот мало.
 Re: Зажигание.
Дата:   22-09-05 23:49
Как и следовало ожидать перемещение мотора на транце ничего не дали:-((( Видно велика сила вращения винта...
 Re: Зажигание.
Дата:   23-09-05 03:10
Странно.((( Я советовал то, что на себе опробыванно. Может развесовка в кокпите?
