Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 09:09:43
 Владивостокское время 16:09:43
 вот это да!
Автор: макс (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   10-08-05 16:34
здравствуйте всем! варюсь в собственном соку четыре года один на всю округу, а тут целый форум свой! уже начинаю жалеть что продаю все свое хозяйство. можно мне вопрос свой задать самый больной? кто-нибудь подцепил бийска к имп.д.у.? я газ вроде сделал, а вот реверс..
 Re: вот это да!
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   10-08-05 17:45
Привет! Импортное ДУ не пробывал. Редуктор жалко. А по какой причине распродаешся?
 Re: вот это да!
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   10-08-05 18:02
ПРивет ! Знать бы как импорт работает? У меня вообще шестерня заднего хода выкинута.По причине редкого включения оного.А вообще думаю можно что нибудь придумать.
 Re: вот это да!
Дата:   10-08-05 18:11
Я тоже думал над импортным и понял одно, чтобы его установить, надо понять принцип его работы. Иномарка, онаже без треска, тихо включается! Как? Иномарку не разбирал, не знаю, может хитрость какая?
 Re: вот это да!
Дата:   10-08-05 18:59
вся хитрость в том что ход троса реверса на машинке в одну сторону 51 или 53мм на выбор, а на моторе от силы 25мм если не меньше.
 Re: вот это да!
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата:   10-08-05 19:01
В щадящем режиме можно пользовать и реверсом , на переключениях глушить мотор втыкать скорость ,а затем запускать на скорости.
 Re: вот это да!
Дата:   10-08-05 19:22
Уменьшить плечо у рычага на импортной машинке и тогда сектор (угол поворота )останется тот же ,а вот интересующий нас ход(длина дуги описываемая рычагом) уменьшится.Подсчитай какой длины должен быть рычаг .53мм=соответствуют какому углу поворота?И руководствуясь вычисленным углом принимай за длину дуги 25мм и считай радиус (рычаг)
 Re: вот это да!
Дата:   10-08-05 19:32
Если с вычислениями затрудняешся ,замерь и напиши расстояние от оси до точки соединения троса (тросов)на машинке.Ход известен 53мм так.Посчитаем на какое расстояние нужно сдвинуть точку на рычаге.Дерзай
 Re: вот это да!
Дата:   11-08-05 15:03
я об этом думал(это была первая мысля :) ). но рычаг что-то типа анодирован, неохота нарушать покрытие. оставил как последний вариант. кумекаю сейчас с рычагами, но привод газа занял много места. но зато надежно :)
 Re: вот это да!
Дата:   11-08-05 17:59
Каким механизмом передачи планируешь передвигать тягу ход-нейтраль реверс (на поддоне мотора которая)?Ролик то в любом случае необходимо установить.
