Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 16:16:29
 Владивостокское время 23:16:29
 Холостой ход
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   05-08-05 23:14
Братцы, подскажите, какие у кого выставлены холостые обороты? На прошлой неделе пробывал тролить. Так, ради прикола.))) Учитывая, что я в этом деле дилетант на рыбу особо не расчитывал.
Напряглало одно, что на холстых оборотах движок идет не более 5-6 минут, потом глохнет. Может так и надо?
 Re: Холостой ход
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   06-08-05 14:25
Привет ! А фиг его знает я как то на этом вопросе не зацикливолся. На холостых практически не хожу.
 Re: Холостой ход
Автор: Вениамин (80.240.33.---)
Дата:   08-08-05 02:28
Коля,я тоже на холостых ходить не пробовал но при случае попробую . По тахометру у меня 1300 но не устойчиво.
 Re: Холостой ход
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   08-08-05 05:03
У меня очень устойчивые обороты на х.х. при поднятом моторе!!!!!
 Re: Холостой ход
Дата:   09-08-05 02:55
Вчера регулировал карбы. На 3000 об. сначала заварачивал до упора, а затем прибавлял до тех пор, пок обороты не раскрутятся до 3100 - 3200. Так каждый. В итоге мах обороты выросли с 4600 до 4800. Больше ни-ни. Зато на холостом работает ровно и устойчиво. Забыл посмотреть кол-во оборотов на холостом.
