Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 10:11:41
 Владивостокское время 17:11:41
 Первая рыбалка с ночевкой в этом году!
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   09-07-05 06:29
Привет Всем! В среду с друзьями решили пойти на острова. Вышли поздно в 19:30. Цель - наловить много рыбы и испробывать плиту.На этой фотографии ее еще видно.((( Загрузка лодки - нас трое - 75+80+90, бензин - 30л, палатка - 15 (старая польская с доп тентом),барахла всякого ~ 50 кг. итого = + 340 кг к весу лодки. На втором делении с такой нагрузкой и такой плитой, мотор дава таких "петухов", мама не горюй!
Тут, я как раз переставляю мотор в стандартное положние.
 Re: Первая рыбалка с ночевкой в этом году!
Дата:   09-07-05 06:32
Только вышли от пирса, как я налетел на стальной трос.((( Поздно заметил. Он шел от стоявшего на рейде небольшого баркаса. Последствия этого произшествия, позже.
Дата:   09-07-05 06:42
Надо сказать, что на 0-ом положении лодка с такой нагрузкой пошла хорошо, правда, вот не долго. Пройдя некоторое растояние (хорошо, что не долго,) заметили большие "петухи" за кормой (на фото видно). Остановился. заглушил, Ё...... . ..., мотор - то выдает пар из контрольки! Поднимаю, вижу, что плита, которую я так долго делал ... загнулась в переднм козырьке и прикрыла водозаборные отверстия. Когда пролетал трос, убедившись, что ход не потерян, решил продолжить движение. Про плиту я не подумал.
Дата:   09-07-05 06:45
Снял плиту и на всякий случай заменил винт.
Дата:   09-07-05 06:46
Выпили.
Дата:   09-07-05 06:47
Беседа тэт а тэт. )))
Дата:   09-07-05 06:49
Дошли до мест около 11:00 часов.
Дата:   09-07-05 06:51
1
Дата:   09-07-05 06:52
2
Дата:   09-07-05 06:53
3
Дата:   09-07-05 06:54
В продолжение темы о закатах!
Дата:   09-07-05 06:56
А вот вам хмурый рассвет и свинцовая вода. Время 5:15 утра.
Дата:   09-07-05 06:58
Островов и красивых мест у нас много.
Дата:   09-07-05 07:02
Случайно зацепили сеть. Какие - то козлы, поставили и забыли. Сняли ее и убрали на берег с кучей дохлой рыбы.((
Дата:   09-07-05 07:04
Первую зацепил Диман. Окунек.
Дата:   09-07-05 07:05
Выпили за такое дело!
Дата:   09-07-05 07:18
Короче, пробыв до обедарешили вернуться в базовый лагерь, прекусить и до дому. Генке надо было к зубному.)) Да и рыбы особо не было. Пара судаков и так, всякая мелочь. Не смогли найти с ночи ножи. Их было два!))) Картошку чистили и резали топором. Вот смеху - то было!!!
Дата:   09-07-05 07:22
Пока готовили, Диман решил покидать с берега.
Дата:   09-07-05 07:25
Уезжать не хотелось
Дата:   09-07-05 07:27
Вот и дома.
Дата:   09-07-05 07:29
Вот такая вот вмятина получилась после прыжка мотора. Там висел крючок от тента. его и влавило.
Дата:   09-07-05 07:30
А это отметина на колпаке(((. Чем заделывать? Шпаклевкой?
Дата:   09-07-05 07:32
Дифузор воздухозаборника, тоже "пошел".
Дата:   09-07-05 07:33
2
Дата:   09-07-05 07:37
Так вот и закончилась первая рыбалка с ночевкой в этом году. Наказан был за свою лень. А ведь хотел ограничитель поставить, как у Сереги с Веней. А плиту я переделаю и поставлю!
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   10-07-05 15:32
Привет ! Эх хорошо на рыбалке.А железо починишь не переживай.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   11-07-05 17:13
Вот твой Быйск и прошёл боевое крещение :)
Я в ети выхи тоже наконец вышел на Прогрессе и Привете. Токо надо малось по корпусу недоделки доделать (сиденья по-уму, электрику, огни..).
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   11-07-05 17:25
Всем привет! Коля,а где комары, мошка,макрец,оводы и прочая гадость :-) А колпак наверно лучше подлечить эпоксидкой.А так всё красиво! С первым выходом тебя! А из чего делал плиту?
Серёга,тебя тоже с первым выходом!!!
Дата:   11-07-05 18:42
Всем привет! В этот день повезло с погодой. Воздух прогрелсядо 23 гр.(((
Дул восточный ветер 2-4 м/с. Так что комаров и прочей нечести родилось мало, а тех, что родились сдувало с острова. На следующий день был полный штиль, но и это не повлияло на наличие кровососущих. Отдохнули хорошо!
Веня, а где твой отчет?))
Серега, я в Казани буду только 18-го. Это я по поводу присадки. Приеду, обозначусь.
Дата:   11-07-05 18:56
Плиту сделал из дюраля 3мм. На это дело пошла лопата тестя.))) Теперь думаю, что Серега был прав, когда изготовил плиту из тексталита. Как я писал выше, козырек плиты, после удара загнулся и закрыл водозаборник. Еще б немного и мотор заклиноло. А тексталитовый просто отломился бы.
Дата:   12-07-05 00:38
Мда, значит будем переделывать и из текстолита.Отчёт попозже выложу.
