Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 23:07:45
 Владивостокское время 06:07:45
 Плита (фото)
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   24-06-05 02:17
Вот про такую штуковину я Вам писал.
 Re: Плита (фото)
Дата:   24-06-05 02:19
Так смотрится на редукторе 25-ки. Для сравнения толщины, рядом поставил журнал К&Я.
 Re: Плита (фото)
Дата:   24-06-05 02:20
Так на 30-ке
 Re: Плита (фото)
Дата:   24-06-05 02:23
4)))
 Re: Плита (фото)
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   28-06-05 03:22
Коля, как-то они не внушают доверия. Ты был прав, малёха толстоваты. Письмо твое получил, и получил слова благодарности для Саши (наверно ошибся адресом) :-). Рад, что у тебя все закончилось благополучно.
 Re: Плита (фото)
Дата:   28-06-05 05:38
Веня, если я правильно понял, письмо для Саши пришло тебе))). Вот умора! Перешли ему пожалуйста. У меня на работе нет выхода на почту Яндекса. За поддержку спасибо!
 Re: Плита (фото)
Дата:   28-06-05 14:25
Ок,отправил.
 Re: Плита (фото)
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата:   01-07-05 15:19
Сваяли плиту из текстолита .Мотор на Обь-3 .Клюв выступает вперёд по совету В.Г.,вроде всё удачно -на ходу подхвата нет.При резком развороте также подхват воздуха незамечен.
 Re: Плита (фото)
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   01-07-05 17:38
Привет ! Ну что замечатьльно получилось. А можно размеры огласить ?
 Re: Плита (фото)
Дата:   01-07-05 18:58
Ширина (поперёк киля) 180мм.От форштевня редуктора до края клюва 30мм.Ориентируйся по поверхности редуктора его обводам На повороты лекал нет ,делал интуитивно ,согласно своему восприятию действительности.Я почему оговорился про лодку ,разные корпуса -разные разряжения за кормой ,тоесть различные условия для подсоса воздуха на винт.
 Re: Плита (фото)
Дата:   02-07-05 03:03
Ну Вы молодцы,завтра хотел с утра на воду но теперь попробую тоже повоять из дюраля 2мм. И попробую поставить снизу.
 Re: Плита (фото)
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   02-07-05 05:08
Серега, а изменилась ли скорость? Было бы интересно сравнить, как она меняется на третьей дырке с плитой и как на первой или второй без нее.
 Re: Плита (фото)
Автор: Surgutkot (---.ipdvb.ru)
Дата:   02-07-05 14:27
Скорость не меняеться. Мотор у меня и у Сереги стоит на дальних дырках от транца. На волне мотор чувствует себя отлично, подсоса воздуха ненаблюдается. Отличное исполнение плиты.
 Re: Плита (фото)
Дата:   03-07-05 00:16
Всем привет! Ну вот и я испытал Сургутовский вариант. Подсоса действительно нет, разворот на месте почти в полный газ на 360градусов! Раньше и на 180 не мог, подхватывал воздух.С "петухами" разобрался, нужно подымать мотор на 3см.
