Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 18:29:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:55 |
Автор: Sauwa (---.promoil.ru)
Дата: 24-06-05 20:31
Добрый день всем! По теме Ю.Л. уже кто то из наших пробовал магит на раннее зажигание! НЕ пошло! Я случайно обнаружил одну фотку, и у меня встал вопрос! Может не пошло то из за плохого магнитопровода!? На фотке видно 2 сердечника установленны в алюминиевом ободе, поворотом которого регул. опережение зажигания. Аллюм. то не является магнитопроводящим материалом, и просто поставить мебельный магнит в алюм. обод - так как пойдет магнитный поток от севера к югу? А на фотке такое впечатление что это магнитопровод( один конец севе, второй юг) !!???
Как считаете коллеги я прав или нет?
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата: 24-06-05 21:04
Привет !Слава у меня не получилось добиться опережения.Я вклеивал магнит в стальную обойму,а потом вворачивал в люминевый маховик. А фотку всеже пакажи.Да, может прямо в люминий нужно вклеивать магнит ?
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата: 24-06-05 21:43
Стрелка компаса всегда показывает на север ,если к ней поднести одноимённое поле(юг)то она крутанётся.
Автор: Анатолий (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 25-06-05 23:15
Думаю, не пошло потому, что магнит слабоват.
Я сейчас по памяти пишу, но магннитик этот на Бийске вроде бы сильный, хорошо магнитил :). И второй магнит должен быть слабее раза в 4 (порядок будет такой, думаю, с учетом утопления магнита), но это все равно будет хороший, сильный магнит.
Вот как я рассуждал: когда-то я мерил сигнал с датчика (на нагрузке 1КОм), и при проворачивании стартером импульс получается примерно 1,5В. Напряжение срабатывания тиристора - 0,8В, и если второй магнит будет в два раза слабее, то от стартера он уже вспышек давать не будет (точнее, будет на границе).
Дальше. Стартер крутит 300 об/мин, а нам надо, чтобы магнит начинал работать на 3000 об/мин. Я не знаю, во сколько раз возрастет амплитуда сигнала при увеличении частоты в 10 раз, но думаю, что в единицы раз. Пусть в три раза. Тогда второй магнит должен быть в 6 раз слабее первого, а с учетом того, что мы его утапливаем - раза в 4.
Это, конечно, очень грубые рассуждения :), но суть, думаю, понятна.
Дата: 25-06-05 23:29
А полюс, похоже, там один.
Датчик имеет Ш-образный сердечник. И форма сигнала соответствует прохождению мимо него одного полюса. По крайней мере для моего магнита.
Кстати, у вас в середине может быть пропил, и тогда будет два импульса на тиристор (а-ля 2-искровой режим :).
P.S.
Доберусь до гаража - посмотрю, какой у меня магнит стоит. Аж самому интересно стало :))).
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-06-05 01:57
Анатолий расписал почти все.Если нет сработки от доп.магнита - или слаб, или далеко.С полярностью не заморачивайтесь - все равно сработка "по плюсу" и разница в градусах равна геометрическим размерам магнита.Если магнит в "железе"-это железо само становится магнитом(ну естественно, несколько слабее самого магнита).
Анатолий, двух импульсов не будет ( почитай почему, в теме про доп.магнит).Теоретические измышления, на каких оборотах "хватит" доп.магнитика - бесполезны,можно только практически,приблизить сразу на макс. возможное расстояние,проверить стробоскопом(заводить не стОит-вдруг "схватит"в "обратку"),если Есть "ранняя"искра - "отодвинуть" магнит и пробовать заводить.
Дата: 26-06-05 13:59
Привет ! Скорее всего магнит был слабый.Выдвигал полняком сколько позволяет расстояние. Буду пробовать еще вот только время найду где нибудь.
