Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 06:37:11
 Владивостокское время 13:37:11
 Блин я в трансе.
Автор: Dantes (194.150.134.---)
Дата:   23-06-05 04:10
Привет ! Сегодня после многих попыток запустить систему от Ю.Лукича потерпел неудачу.Хрен его знает в чем проблемма ? Может магнитик слабоват ? Или что другое ? У меня магнит был вклеен в стальную обойму.По страбоскопу родное опережение работает как положено,а добиться перехода после 3000 об на другой магнит так и не смог. Плюнул на все не пропадать же вечеру,звякнул В.Г. установил зажигание как учил конструктор и полетел. ВОТ за кормой такой след,два чел. по 75 кг 30 литров бенза ну и всякого барахла на 50 кг. Нужно брать GPS тяжко по ощущениям ездитьт.
 Re: Блин я в трансе.
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   23-06-05 05:49
След то классный! Боковых петухов не видно, и скорость за 50!
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   23-06-05 19:07
Всем привет! Может действительно магнит слабоват.А след очень даже хороший и скорость чувствуется!,но вроде как маленькии петушки есть.Саша огласи пожалуйста порядок установки зажигания, а то лишний раз беспокоить Григорича нехочется.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   23-06-05 19:23
Привет! Вень зажигание выставил но заводским меткам.Если они есть можно сделать так. Способ второй, выкручиваешь вернюю свечу суещь отвертку магнит должен быть на против датчика 1 целиндра а поршень не должен доходить до в.м.т 3.5 - 5 мм.Ну и опытным путем.выстави пораньше,газанул,остановился сделал попозже газанул,если изменений нет в оборотах еще попозже,и так до тех пор пока обороты не начнут падать.После этого ставишь чуть раньше и все. Блин как то путано написал.Вобщем у меня на заводских рисках получилось градусов 22 опережения. И нормально работает на холостых и на оборотах. Ставлю раньше начинает работать жесче а обороты в той же поре.
Дата:   23-06-05 19:51
Всё понял,спасибо.
