Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 23:07:44
 Владивостокское время 06:07:44
 Еще раз про датчик температуры!
Автор: Sauwa (---.promoil.ru)
Дата:   22-06-05 19:21
Привет всем! Про датчик темп- вещь нужная, мой случай не типичный, до этого на вихре работал четко, и я успевал отследить подъем темпер. после прохождения водорослей! Я просто включал задний ход и сбрасывал их!!!
Может сдох сам датчик а может просто процесс перегрева был быстрый и датчик не успел отреагировать!!!???
Вообще у меня при работе на хол. ходу постепенно струйка воды превращаеться в пар!! Поставил новую плотную (самопальную, у меня есть пресс форма) крыльчатку, вода поперла!!!! Но видимо крыльчатка была плотной и позже втулка провернулась в резине!!!! Потом ездил на нептуновской, за сезон стали отрываься резиновые полоски на торце лопастей, сейчас хожу на старой штатной, но чую она изношенная, на ходу скоростной напор компенсирует это и вода идет, а на холостых то пока проблемма!!! Хочу попробовать поставить сальник на верхнюю часть помпы как на старом выпуске помпы вихря!
 Re: Еще раз про датчик температуры!
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   22-06-05 19:44
Привет ! Я именно так и сделал,т.е.поставил сальник.На холостых водища прет дурниной.
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата:   22-06-05 20:30
Саша сальник пружиной вниз установил ?
Дата:   22-06-05 20:40
Ага ! В верх не получилось, места мало. И пришлось трубку наваривать.
Дата:   22-06-05 20:57
Понял, оно так и просится.
