Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 06:35:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:59 |
Автор: Energaizer (---.ipdvb.ru)
Дата: 20-06-05 13:06
Приобрёл я лодку Обь-3м, транец у неё усилен до 50л. Появилась возможность повесить на неё Б-45, но при креплении мотора появилась проблема: крепление мотора болтами к транцу осуществляется ниже верхней "перегородки", а под ней для усиления стоят листы дюрали между которыми вставлен пенопласт, нет возможности подлезти рукой( если конечно не разнести там всё). Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 20-06-05 13:40
Ну,по твоему комплекту спец у нас один - Kit. А лучще-бы на фото показал.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 20-06-05 15:53
Да, да. У Сереги как раз Обь! По поводу чего нибудь переделать он тебе может подсказать. Дождись ответа, а лучше кинь новую тему типа "Вопрос по креплению мотора на Оби" или т.п.
Дата: 20-06-05 16:51
Сергей(kit) находится рядом сомной. На своей обянке он усиливал транец, при этом у него под мотором появился уколок дюралевый, мне это нетребуется. Лишний раз мотор к верху задирать я считаю ненадо, для начала перед тем как самому начинать учиться на своих ошибках хотелось узнать может кто сталкивался с такой проблемой до меня.
Автор: Вениамин (---.ktk.ru)
Дата: 20-06-05 19:44
А я думаю,что это Серёга не хочет отвечать.Теперь всё понятно.Ну нет у нас опыта по установке мотора на Обь...Так что придётся учится на своей интуиции!!! :-) Вас теперь нужно называть "Сургутовская братва" :-)
Автор: Surgutkot (---.ipdvb.ru)
Дата: 24-06-05 14:57
Прикрепили мы с Сергеем(kit) мотор к транцу на болты, получилось не ахти.
Болт ушёл во первых под углом(правда небольшим), а во вторых болт получился в верху прорези(как фото появится- выложу).
Можно было конечно крепёжное отверстие на моторе рассверлить, но тогда терялся смысл в прикручивании мотора к транцу.
Вывод: Болтовой крепёж мотора Бийск-45, не предназначен для крепления к лодке Обь- 3М и Обь-3.
