Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 05:50:49
 Владивостокское время 12:50:49
 Ограничитель
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   20-06-05 14:06
Вот такой ограничитель при наезде на топляк или тому подобное.Успешно применяют в Бийске.
 Re: Ограничитель
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата:   20-06-05 14:37
Да, это то, чём я многословно распространялся ,пытался так сказать достучатся до сознания.
 Re: Ограничитель
Дата:   20-06-05 15:13
Сергей, всё гениальное просто! :-)
 Re: Ограничитель
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   20-06-05 15:55
Чё-то я не понял, а мотор-то не подымается при стоянке? Или тросик отцепляется?
 Re: Ограничитель
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   20-06-05 16:08
Привет ! Коль а для каких целей его поднимать? Я в очень редких случаях поднимаю.
 Re: Ограничитель
Дата:   20-06-05 16:11
Коля,длинны шнура как раз хватает что-бы поставить на стопор.
 Re: Ограничитель
Дата:   20-06-05 18:30
Понял. Вопрос другого характера. Когда ставлю на стопор, редуктор все равно в воде. Это нормально?
 Re: Ограничитель
Дата:   20-06-05 18:36
Да вообще рекомендуется (для Вихря по крайней мере). При движении воздух в редукторе нагреается, расширяется и вытесняется через сальник. Так вот, если после длительного движении ты оставляешь редуктор в воде, то при остывании в нем образуется разряженное пространство и как следствие подсос воды.
Я ошибаюсь?
 Re: Ограничитель
Автор: Вениамин (---.ktk.ru)
Дата:   20-06-05 19:32
Вот поэтому длинна на одном соеденении -регулируемая,хотя для этого мотора думаю не обязательно... Но могу ошибаться.
