Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 15:25:18
 Владивостокское время 22:25:18
 Петровичу про термодатчик!
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   15-06-05 06:43
У меня он стоит от Ваз 2106! В блоке на верхнем цилиндре просверлил рубашку, нарезал резьбу и ввернул датчик. На датчике коническая резьба, а нарезал цилиндрическую, поэтому датчик хорошо фиксируется, а указатель от ВАЗ 2106 на щитке приборов, кажеться были снимке в форуме.
Температура у меня не более 60 град.!!!!
 Re: Петровичу про термодатчик!
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   15-06-05 16:38
Слава, мне обязательно надо показать, а то просверлю не в том месте:))
Про описание помню, а про фотографии чего-то ... Если не трудно выложи а!!!
Автор: Sauwa (---.promoil.ru)
Дата:   15-06-05 17:06
Понял через день -три выложу.
Дата:   16-06-05 06:16
Вот фотка, не совсем хороший ракурс. Но видно примерно местоположение.
Автор: Dantes - дом. (194.150.134.---)
Дата:   16-06-05 14:16
Привет ! Слава а как он туда залез то. Может ракурс другой есть.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   16-06-05 18:28
Да, ракурс действительно не очень, хотя это уже что-то! То, что в рубашку охлождения верхнего цылиндра, это конечно правильно. Он греется сильнее всех. Слава, если не трудно, дай более удобоваримый кадр + детальное описание самого процесса сверления. Сам понимашь, тут как у сапера на войне, попытка одна.(((
Дата:   16-06-05 19:27
Берешь датчик и подставив его к цилиндру ищешь наилучшее расположение, потом засверливаешь отверстие сверлом малого диаметра, а потом большего (под резьбу) метчик резьбу до конца не пройдет (да это и не обязательно) как только появяться первые нитки резьбы можно заворачивать датчик (резьба нарезаеться сначала "первым" метчиком, что бы датчик глубоко не заходил в блок т.к. он может упереться в гильзу цилиндра!!!!!!)
При заворачивании датчика обмотал его лентой ФУМ для устранения возможной течи.
Вроде все. Пока
Дата:   16-06-05 22:20
Ага, понял, спасибо!
