Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 09:52:50
 Владивостокское время 16:52:50
 Обкатка
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   13-06-05 14:36
Как я уже писал, смесь приготовил из расчета 1:16.
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:39
Мотор тяжелый и со своей боьной спиной я бы его не навесил. Взял друзей. Оба товарища далеки от водномоторной техники, как земля от Луны.)))
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:41
Подготовка.
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:47
Я уже устал открывать и закрывать его! желающих посмотреть очень много. Кто-то хает по чем зря, кто -то одобрительно похлопывает по блоку типа - Good. Интересно всем.
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:50
Завел!
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:53
Завелся с третьего раза. сначала работал очень не ровно. Смесь богатая, свечи заливало. Увеличил зазор до 0,6 стало ровнее. На холостых протарахтел часа полтора, да Григорич еще говорил, что на стенде минут 45 его гонял.
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:55
1
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:56
2
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:58
Так и закончился первый день.
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 14:59
И у нас тоже бывают красивые закаты!!!!!!!
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 15:16
Следующие два дня проводил ходовую обкатку. Вот какие замечания:
1. То, что редкутор гудит я уже писал. Залил импортное масло Ziс и присадку кондиционер метала ER. Шума поубавилось.
2. После выхода на глиссер (второй день ходовой), лодка стала упираться носом. Поставил мотор на второе деление, тот начал хватать воздух. Переставил пока обратно. Как у вас?
3. При движении через пять минут мотор стал глохнуть, при этом груша сжималась как сушенный урюк! Убрал мелкую сетку с топливоприемника (благо есть фильтр тонкой очистки от авто) все встало но свои места.
4.Вчера учудил. На газу выше среднего, через пять - десять минут глохнет, как от кнопки! После этого заводится хорошо, сразу. Свечи при этом остаются с обгаром, как у нормальных, рабочих свечей. Бензанасос? Все два сразу? Очень хочется надеятся, что это не поршня клинят!
 Re: Обкатка
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   13-06-05 15:24
Коля,ещё раз поздравляю! Хватит его уже на холостых гонять,пора на воду!Да изредка давай маленько нагрузки,а то на лёгкую тоже не обкатка,хотя Григорич наверное всё обьяснил.Обкатается и работать будет ровно,без расколбаса.Давай фоты на воде!
 Re: Обкатка
Дата:   13-06-05 15:38
На резких поворотах подхватывает,а так все нормально На первой дыре идет хорошо,а перекидываю на вторую нос приподымается но подхвата воздуха нет при этом кажется,что скорость становится меньше. Про фильтр думаю что виноват он,бывает бумага в нём плохая и он сам себя засерает пробуй заменить.А по поводу прихвата поршней ,трудно судить звякни Григоричу смотря какой тепловой зазор на кольцах он тебе поставил.
 Re: Обкатка
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   14-06-05 02:24
Привет! У меня мотор (угол атаки) стоит на предпоследней дыре, до этого стоял на последней, на последней мой П2М поднимает нос и не рыскает, но подхват воздуха, а на предпоследней подхват помеьше, хотя рыскает побольше!!!!!! Сегодня видел у нас на стоянке Б-45 с наваренной антикавитационной плитой! Сделано чудно (как фирма), приделали как на фирме и маленькое перо руля ( компенсатор бокового смещения лодки). Придет хозяин узнаю как это в деле!! А с подхватом воздуха -жопа! Такое впечатление, что из за этого снижается упор винта, а если схватит воздух, то приходиться сбавлять обороты до минимума. А по вопросу что мотор глохнет, так ты его посчупай по температуре то он как, шибко горячий или нет?!
 Re: Обкатка
Дата:   14-06-05 20:37
Сегодня звонил Григоичу. Про все рассказал. Он говорит, что если охлождение работает, а оно работает, то значит масло не подходит. Просто так подклинивать не может. Он на плохом масле два движка загубил в свое время. Гоняй говорит побольше, если чего, то заменит по гарантии. Я мешал масло как и пологается при обкатке 1: 16.
Движок имеет нормальную температуру. Мне так кажется. Может кто подскажет, как термодатчик подключить? Автомобильный.
 Re: Обкатка
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата:   14-06-05 21:11
Коля накой ты стока масла не пожалел 1:16. Он стока не съест.Кольца не закоксовались?А цепочка -это страховка если на мель налетишь,если это оно ,то ставится шнур и опоясывается дейдвуд в том месте где у тебя цепь к болту крепления редуктора крепится.Тоесть ты на скорости налетаешь на мель редуктор начинает задирать вверх ,а башка тяжелее ещё добавь инерцию и сэтим перевесом она опрокидывается в рецесс предварительно сорвав защёлку которой фиксируется движёк в приподнятом положении.Так вот шнур ограничивает опасное опрокидывание при этом растягиваясь гасит скорость опрокидывания и при этом ничего не отрывается в тех точках где он закреплён.
 Re: Обкатка
Дата:   15-06-05 06:38
Ха Ха !!! У меня защелка то штатная снята, и наехал в прошлом году на корягу, она спружинила и подкинула мотор так что колпак ударился об дуги тента и смялся!!!!! Сейчас уже выправлен, и ожидает покраски!
А про шнур ты бы его сфотал!!!! А то мудрить неохота.
 Re: Обкатка
Дата:   15-06-05 16:34
Серега, цепочка, это для того, чтобы мотор со стоянки не убежал:))).
 Re: Обкатка
Дата:   15-06-05 18:50
Упс!Звиняюсь ,не разобрался..с мужик неотёсаный.....ссс виноват..ссс.ДА уж!
 Re: Обкатка
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   16-06-05 19:06
Други!
Вот какое интересное дело я заметил! Как я писал ранее, мотор глох на оборотах выше среднего. Так вот, я посидел, повспоминал (ну прям, как Штирлиц в камере))) и вот какая картина получается. Я спускал лодку, прогревал и как правило отходил где-то минут на десять среднего хода. Там, на месте, причаливал лодку и поднимал мотор. От старта до места стоянки мотор работал как и пологается - ок! А вот на обратном пути начиналось то куралесово, что я до этого описывал. Т.е. проблемы начинались после подъема мотора из воды. Вчера мы с женой ушли от места стоянки на минут 15-20. На месте прибытия я не стал поднимать мотор и о чудо! На обратном пути он отработал каки ему пологается на Ок!
Вот вопрос! Есть ли здесь какая - то заковырка или у меня параноидальный климакс!?
