Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 03:58:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:51 |
Автор: Серго1986 (94.78.238.---)
Дата: 09-07-17 14:25
Здравствуйте! Купил беса, после переборки редуктора и замены подшипников и сальников при проворачивании вала в одном и том же месте происходит закусывание. Разбирал несколько раз причины так и не нашел, зубья шестерен в хорошем состоянии без заломов и выработки, пробовал ещё раз менять подшипники не помогло. Собрал так, вроде работает но имеется не большой стук или щелчок при работе, думаю может приработается. Помнить компрессию результат не впечатлил, верхний 9,2 средний 10,5 нижний 8,2. Надо разбирать или можно так поездить? И если разбирать то от чего подходят кольца?
Автор: Sergey Kraev (---.ru)
Дата: 09-07-17 17:56
По редуктору- разбери намой намажь зубья шестерни ведущей краской и смотри пятно контакта на остальных шестернях. возможно проблема в каком нибудь зубе(если что аккуратно подточи. По компрессии мерил на холодную или на прогретом. Лучше мерить на холодную. т.к при работе нижний горшок всегда холоднее остальных. А так компрессия в пределах допуска. Попробуй с небольшим количеством масла замерить. если после замера с маслом будет почти одинаковая тогда смотри кольца.
Автор: Shlavian (82.200.40.---)
Дата: 31-07-17 21:40
Если гбц в норме ? И если заводиться норм- так и езди , только автол лей а не масло для двух такт за 800 р за литр
Автор: Anton622 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 05-08-17 02:07
Общался с создателем мотора по поводу масла так он сказал бензин ни в коем случае автолом не разбавлять.либо компрессорным либо авиационным либо фирменным для 2тактных моторов только не 1:50 а 1:40
Дата: 07-08-17 18:18
У вас можно зарегистрировать ?Серго1986 писал:
> Ещё такой вопрос: кто-нибудь пользует комплект обь3 и бийск?
Автор: Anton622 (176.59.139.---)
Дата: 09-08-17 13:55
Нормально работает лью Лукойл для 2 тактных моторов.1 литр масла на 40 литров бензина.по инструкции оно 1:50 разбавляется.
Дата: 10-08-17 21:54
Подскажите как правильно катушки которое под маховиком ставить.а то черкасов говорил,я забыл в крайнее положение вроде.
Дата: 10-08-17 21:56
Компрессию не мерил.кольца в этом году поменял один раз сходил на100 км,больше время пока нет.
Дата: 12-08-17 17:46
Компрессия измеряется для того что бы понять что у тебя с кольцами , и с цилиндрами 1-живые ли кольца, 2-живой ли цилиндр, 3- не пропускает гбц . Свечи покажут смесь и зажигание. Теперь, льешь ты мазуту 2 т -и что если гбц ,то никакого толку ( Надо посмотреть чем отличаются масла интерн в помощь ) Даже если один цилиндр пропускает то масло 33% в никуда- потому-что там вода( Я говорил лей ликви моли ). Дальше цилиндр и кольца -если что то там не стреляет то тоже самое ( В смысле 2 т в никуда ) А автол и не жалко и маслянистость у него другая , он компрессию повышает. 2 т лить надо когда все в норме. Разговор об этом был ?
Дата: 13-08-17 22:55
Я сегодня разницы не заметил бак на м8в (автол)спалил,бак на 2т.у нас автол на роснефте 180р литр стоит.а Лукойл 2т тоже 180р.
Дата: 14-08-17 14:23
По поводу колец,цилиндров я же говорю в этом году менял кольца и смотел состояние цилиндров.прокладку новую вырезал и под головку и под цилиндр.кольца только старые оставил.
