Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 00:31:46
 Владивостокское время 07:31:46
 Купил бийск
Автор: Юрий77 (---.cust.tele2.kz)
Дата:   25-07-17 06:22
 Re: Купил бийск
Дата:   25-07-17 06:27
Купил бийска у форумчанина из Усть-Каменогорска. Доволен всем. Иногда верхний карб от вихря 25 плохо наполняется. Зажигание самопальное схемы не знаю. Интересует следущее сколько масла лить в редуктор, какой зазор между маховиком и датчиками?
 Re: Купил бийск
Дата:   25-07-17 06:32
Еще есть два винта алюминиевый и из нержавейки какой из них какоц?
 Re: Купил бийск
Автор: Evgeniy35r (---.spbmts.ru)
Дата:   25-07-17 18:22
Юрий, есть в контакте?
Если есть как найти?
Винты как правило одинаковые, шаг 360, редко был нерж винт с шагом 380
 Re: Купил бийск
Автор: Юрий77 (89.40.194.---)
Дата:   25-07-17 19:59
Нет в контакте нет
 Re: Купил бийск
Дата:   25-07-17 20:05
Жрет намного меньше вихря 30. Скорость с крымом с 2 челами 50 при 5600 об . с пятью 45 при 5000. Когда покупал продован уверял что почти не ходил к сажалению забыл его ник. Потом когда здесь нашел его посты охренел что он 15 лет его в хвост и гриву на голубом заливе под прогресом людей и ватрушку катал бензу тоннами сжегал не одну машину на нем заработал. Но все равно огонь движок.
 Re: Купил бийск
Дата:   25-07-17 23:23
Регистрируйся, найдемся, общаемся там сейчас
 Re: Купил бийск
Автор: Юрий77 (89.42.63.---)
Дата:   26-07-17 03:11
Зарегистрировался, а что за группа
 Re: Купил бийск
Дата:   26-07-17 03:21
Скажи как найти тебя
 Re: Купил бийск
Дата:   26-07-17 03:23
Ссылка на группу, но мы в основном в беседе общаемся
 Re: Купил бийск
Дата:   03-08-17 23:35
Купил и пропал...
