Форум владельцев мотора Бийск-45
Московское время 20:50:32
Владивостокское время 03:50:32
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
масло для редуктора
Автор:
Серго1986
(95.213.218.---)
Дата: 22-06-17 00:13
Подскажите товарищи, кто какое масло заливает в редуктор?
Re: масло для редуктора
Автор:
Sergey Kraev
(178.57.114.---)
Дата: 22-06-17 01:32
я заливаю нигрол, если советский то в перемешку с кастролом 75 на 90.
А если который сейчас продают тогда только его.
Автор:
Lenar66
(185.117.144.---)
Дата: 22-06-17 21:54
Автор:
Дизель
(81.1.232.---)
Дата: 23-06-17 11:40
я все редуктора машин и плм лед 10 лет лью пукойл 75w90 нигрол это смазка прошлого века - хотя для плм достаточно и его.
Автор:
Серго1986
(95.213.218.---)
Дата: 23-06-17 12:13
Подскажите еще продольный люфт гребного вала около 0,5 см так должно быть или нет?
Автор:
Sergey Kraev
(---.ru)
Дата: 24-06-17 21:26
Норм и нигрол советский вперемешку с кастролом 75 на 90. На вихре 10 лет откатал, все норм не износа втулок, ни износа шестерен все ок. и если вода то нигрол лучше трансмиссии переносит смешивание с водой.
Автор:
Sergey Kraev
(---.ru)
Дата: 24-06-17 21:27
У меня был люфт когда перебирал убрал его почти совсем, оставил зазорчик на расширение. Теперь и задняя включается мягко и без хруста.
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
