Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 01:09:38
 Владивостокское время 08:09:38
 Винт
Автор: nafania  (31.173.100.---)
Дата:   21-03-17 19:19
Приобрёл винт без демпфера. Подскажите как изготовить или где приобрести демпфер на винт
 Re: Винт
Автор: Evgeniy35r (---.spbmts.ru)
Дата:   21-03-17 20:09
Видел его на авито.
Есть чертеж втулки, но не факт что подойдет
 Re: Винт
Автор: Серго1986 (95.213.218.---)
Дата:   21-03-17 21:07
Цена изделия? Это именно для Бийска винт?
 Re: Винт
Автор: nafania  (31.173.120.---)
Дата:   21-03-17 21:55
1000 рублей сказали для бийска пока не видел он в пути ну очень похож. Просто у черкасова пока вообще нет винтов.
 Re: Винт
Дата:   21-03-17 23:00
А шаг не известен? У продавца в наличии еще есть?
 Re: Винт
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   21-03-17 23:11
это винт бийска первых выпуска с 4 -мя демферами полная жопа только пуск мотора на скорости . Все винты с шагом 360 . винты с другим шагом редкость так как они все делались персонально под заказ.
 Re: Винт
Дата:   22-03-17 04:26
Я его взял на запас основной у меня из нержавейки. А может есть у кого демпфер на такой винт что бы не точить.
 Re: Винт
Дата:   22-03-17 15:42
Вряд ли найдешь. У меня есть чертеж втулки, делал со своей, отправил его человеку тут с форума, он сказал что у него не такие размеры, пришлось править чертежи
 Re: Винт
Дата:   22-03-17 17:02
Если не сложно можно отправить чертежи на электронную почту.
 Re: Винт
Дата:   22-03-17 17:08
Отправил
 Re: Винт
Дата:   22-03-17 18:32
Спасибо всё получил
 Re: Винт
Автор: олег воробьев (---.novotelecom.ru)
Дата:   23-03-17 20:54
нормальный винт по ходовым....только режет демпфера......я уже туда трубки из нержи поставил впоследствии....ни веревки ни фторопласт ни резина - не работает!
 Re: Винт
Автор: nafania  (83.169.216.---)
Дата:   28-03-17 22:22
А если попробовать армированную трубку нарезать на демпфер тоже не выдержит.
 Re: Винт
Дата:   28-03-17 23:31
куски арматуры - самое то!
срезает и у нержавешного демпфер - а их там шесть!.....а тут четыре......токо трубки металлические....медяху смяло....
 Re: Винт
Дата:   02-04-17 21:43
Вот собрал два редуктора.
 Re: Винт
Дата:   02-04-17 21:44
Вот второй
 Re: Винт
Дата:   02-04-17 21:47
Осталось на второй винт ступицу выточить. Что у нас цены кусаются на изготовление ступици. Может у кого есть лишня?
 Re: Винт
Дата:   02-04-17 23:03
Есть два винта алюминий и нерж, оба 360. Продам оба сразу. Если интересно пиши.
 Re: Винт
Дата:   02-04-17 23:04
Или обменяю на корпус редуктора (без потрохов)
 Re: Винт
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   03-04-17 15:18
Ничего и 4-х демпферах гонял! Пихал резиновый шнур уж не помню или 8 ку или 10 ку только нужно обработать кромки во фтулке и винте , чтобы убрать заточку ! А то там при провороте затачивается как бритва вот режет все! Я вас коллеги не понимаю всеравно же делать фтулку - делайте под винты 40-60 сил импорные и вообще проблем не будет. Ну чуть меньше диаметр и всеравно лучше будет!
 Re: Винт
Дата:   07-05-17 01:05
Кому винт нужен?
 Re: Винт
Автор: Sergey Kraev (---.ru)
Дата:   11-06-17 00:52
Мне нужен. Цена вопроса???
 Re: Винт
Дата:   13-06-17 13:53
цена 2000 рублей
 Re: Винт
Дата:   15-06-17 20:58
Винт который на картинке без втулки???? Если от тогда 1500 стоимость изготовления втулки дороговата. Токаря берут много.
 Re: Винт
Дата:   15-06-17 21:00
Если пересыл за ваш счет готов забрать и за 2000
 Re: Винт
Дата:   15-06-17 21:55
Я продаю вот такой винт со втулкой
 Re: Винт
Автор: Sergey Kraev (178.57.114.---)
Дата:   16-06-17 06:43
восстановленный так понимаю. Какой шаг? имеется дисболанс??
 Re: Винт
Дата:   16-06-17 19:11
Шаг 360 делал Черкасов
 Re: Винт
Дата:   18-06-17 02:53
Готов за 1800 забрать.
 Re: Винт
Автор: nafania  (31.173.101.---)
Дата:   19-06-17 18:17
Давай за две а то нержавейку жалко отдавать даром. Я только втулку за 1000 сделал.
 Re: Винт
Дата:   20-06-17 05:40
тогда если можешь зарезервируй для меня до 26. если подержишь заберу за 2000.
 Re: Винт
Дата:   20-06-17 14:41
хорошо придержу.
 Re: Винт
Автор: nafania  (31.173.103.---)
Дата:   04-07-17 13:28
Вот алюминевый винт если надо.
 Re: Винт
Дата:   08-07-17 21:12
нашел ино винт от мерка за 1800
 Re: Винт
Автор: Антон622 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   24-07-17 02:54
Привет всем.у меня Бийск 45 с 4х лопастным винтом,на втулке 3 прорези.это грузовой винт?
 Re: Винт
Автор: Anton622 (176.59.138.---)
Дата:   25-07-17 01:23
Куплю винт от Бийска.
 Re: Винт
Автор: Anton622 (176.59.139.---)
Дата:   09-08-17 13:59
Есть корпус редуктора.
 Re: Винт
Мотор есть по запчастями.кол вал провернут..
 Re: Винт
Автор: mer (217.79.62.---)
Дата:   09-08-17 15:11
Антон, дак ты продаешь мотор по запчастям?
 Re: Винт
Дата:   10-08-17 03:39
Кто ставил муфту переключения от вихря? Как ходит?
 Re: Винт
Автор: Anton622 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-08-17 21:50
Ну да спрашивайте.а ещё лучше что нибудь поменяю на родной винт.а то у меня 2 и оба колхоз из зарубежных сделаны.
 Re: Винт
Дата:   10-08-17 21:52
Черкасов сказал по осени будет делать вроде.если здоровье не подкачает.
 Re: Винт
Дата:   11-08-17 03:10
Могу продать один винт заводской алюминиевый на 4 демпфера
 Re: Винт
Дата:   11-08-17 07:24
Цена он с втулкой?
 Re: Винт
Автор: Shlavian (82.200.40.---)
Дата:   12-08-17 17:28
Что не понравилось в иномарычах ?
 Re: Винт
Дата:   13-08-17 01:32
Да со втулкой
 Re: Винт
Дата:   13-08-17 22:48
Да хочется узнать как на родном.чтобы было с чем сравнивать.цена?
 Re: Винт
Дата:   14-08-17 05:01
Продано
 Re: Винт
Автор: Anton622 (176.59.146.---)
Дата:   15-08-17 17:35
Жаль. ..
