Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 23:53:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:47 |
Автор: nafania (31.173.101.---)
Дата: 26-03-17 17:51
Вчера искал искру. Снял маховик проверил все катушки целые диодный мост целый. Начал разбираться с коробочкой на форуме нашёл две схемы зажигания но не одна неподходит под то что стоит. На коробочке 8 контактов один + один -. Шесть контактов на датчики и на катушки при чем датчик соеденён с катушко и с коробочко один контакт. Думал что кто неправильно собрал. Потом нашёл старую коробочку от другого мотора там уже 10 контактов. Оказалось что были модификации с диодным мостом в нутри коробочки соединил как было крутанул стартёром и всё заработало. Искра кстати сильная на вихре в два раза меньше. Теперь знаю что одна коробочка не работает буду разбирать и смотреть но хотелось бы схему может у кого есть? И ещё на датчиках цифры 1, 2, 3 это порядок работы целиндров?
Автор: олег воробьев (---.novotelecom.ru)
Дата: 26-03-17 22:42
смотри все темы про зажиги. есть тонкости с установкой датчиков. порядок зажигания иже где какой датчик посмотришь через коленвал. хотя должно быть пронумеровано.....
иногда такое бывает - со свечами в котлах искры может не быть! а без свечей - есть! стартер не разгоняет до искрообразования обороты!
Автор: nafania (83.169.216.---)
Дата: 28-03-17 20:12
Разобрал коробочку у меня стоят тиристоры КУ202Н схема примерно вот такая у кого есть какие детали используются
Дата: 28-03-17 22:19
Товарищи подскажите у кого по такой схеме зажигание работают и какие диоды конденсаторы резисторы используются.
Автор: Серго1986 (---.176.59.135.183.tele2.ru)
Дата: 28-03-17 23:51
Всем привет! Я буду себе делать такое, разделено на 3 коробочки. Используемые детали внизу рисунка.
Автор: Серго1986 (95.213.218.---)
Дата: 28-03-17 23:54
На рисунке кнопка изображена в разрыв, это неправильно, надо как везде замыкать на массу. Поправьте если не прав.
