Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 12:25:30
 Владивостокское время 19:25:30
 Не идёт охлаждение.
Автор: Евгений_ХХХ (5.141.229.---)
Дата:   25-06-16 14:30
Приветствую всех, принимайте новенького. По случаю приобрёл "Беса"
(фото выложу позже). Подскажите пожалуйста, не идёт охлаждение через контрольку. Пробовал дунуть в контрольку -не продувается, через выхлоп тоже не почувствовал что тёплая или горячая вода выходит. Думаю скидывать редуктор. Может кто, что подскажет.
С уважением Евгений.
 Re: Не идёт охлаждение.
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-16 21:48
Проверь состояние помпы крыльчатка подойдет от Нептуна. Удачи !
 Re:Принимайте новенького. Не идёт охлаждение.
Автор: Евгений_ХХХ (94.50.2.---)
Дата:   29-06-16 01:24
Всё пошло!!! Кароче "было дело не в бабине....", стал проверять плиту глушителя, а там прокладка стояла шиворот на выворот, прокладочку перевернул собрал на герметик и всё пошло. Сейчас другие траблы,
нужно гайку и шпонки на винт, но это после 30го(выйду на работу там сделаю, слава богу есть станочная база и хороший токарь). А совсем забыл, нужно ещё карбы настроить, но это уже на полной воде и ходовых испытаниях. Выкладываю фото как обещал.
Дата:   29-06-16 01:25
Дата:   29-06-16 01:26
Дата:   29-06-16 01:27
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-06-16 06:25
За сколько взял?
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   29-06-16 13:46
Коробочку с зажиганием круто кто-то замутил отдельно ,не надежно это ! Вообще это не правильно длинные провода - потери , лишнии контакты . Замени бензошланги на карбюраторах они все уже растресскались. Еще наконечники на свечи сделай если колпак железный пробивать может запросто!
Дата:   29-06-16 19:12
Взял за 25тыс., колпаки на свечи конечно поставлю. Блок зажигания,
какой был-такой и оставлю пока. Забыл спросить какая компрессия должна быть в котлах(мерял компрессометром на нижнем-12 очков,средний и верхний- 11очков).
Дата:   29-06-16 19:18
Шланги тоже все заменю(кислородные шланги надеюсь подойдут).
А серийник у него какой(с лева или с права) доки пока не забрал у хозяина.Подскажи размер шпонок на винт(вихрёвские не подошли).
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   29-06-16 19:39
Геометрическая степень сжатия 8.5 значит 9-12 нормально. Слева серийник . Шпонки я ставил стальные а демфера винта помоему на из 8-ки нарезал из круглого резинового уплотнителя окон какого то трактора
Автор: Олег006163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-07-16 05:56
Добрый вечер парни тоже интересует вопрос по охлаждению, не знаю почему у меня из контрольки не идёт вода, крыльчатка уже новую поставил в контрольку дул воздух уходит через глушак, а когда только завожу идёт дым из контрольки подскажите куда ещё залезть и посмотреть что не так ??? И ещё вопрос где заказать сальник вертикального вала редуктора или от чего подходит ещё ??
Дата:   13-07-16 11:54
трубка охлаждения на месте ? сальник вертикального вала редуктора маркировку посмотри в описании или выташи и в магазин точно будет в наличии
Автор: mer (---.176.51.211.168.nsk.rt.ru)
Дата:   13-07-16 12:07
Сальники там распостраненые, можно хоть в экзисте заказать.
Контролька какого диаметра?
Дата:   13-07-16 15:23
Трубка на месте плотно стоит, контролька если не ошибаюсь то 8 диаметр нету возможности сейчас замерить, мотор маркировка 01414-94
Автор: mer (---.oesd.ru)
Дата:   13-07-16 15:35
Резьба м6, если, что вкручено с тонким отверстием, то воды не будет.
Шпонка то под крыльчаткой есть?
Дата:   13-07-16 15:52
Есть конечно, крыльчатка от Нептуна шпонку сам делал так что бы плотно сидела без лишних движений, парни если не тяжело скиньте маркировку а то я че то не пойму какой из
Дата:   13-07-16 17:12
сегодня померяю скажу у меня есть вал
Дата:   14-07-16 22:32
итак размер сальников 15х30-4 вертикального вала ,20х40-4 гребного вала
Дата:   10-08-16 23:15
Парни подскажите что ещё может быть с охлаждением из контрольки не идёт вода, выходят выхлопные газы? И почему давит масло редуктора с вертикальным валом (сальники новые)?
Дата:   11-08-16 02:35
А на валу выроботка есть?
Автор: Shlavian (82.200.40.---)
Дата:   11-08-16 23:38
Давит масло по двум причинам. первая-коряво вбили сальники. вторая - вал с канавками -выработка. зеркало поставь второе или вкладку какую нибудь под зеркало и вода пойдет. если помпа живая
Дата:   13-08-16 00:21
И вдогонку- если хочешь чтоб жил вал шестерни долго ставь два подшипника 202, стакан под сальники обрешь так чтоб в него упералось зеркало . сальники не наши по 5 мм. точно не помню. Ставь так чтоб держали воду.На ходовом валу стакан посадочное место под сальник -надо сделать под два 15мм сальники по 7 мм. Ставишь так- один держит воду другой масло. И езди радуйся жизни. Если вал с выработкой то ищи новый или металлонапыление но с двумя подшипниками
Дата:   15-08-16 15:42
Парни а может быть то что вода уходит в выхлоп ? Потому что снимал полностью бошку и дул насосом в отверстие куда идёт трубка с помпы и воздух идёт и из контрольки и где грушитель идёт тоже? И ещё вопрос на поддоне где стыкуется выхлоп в поддоне и выхлоп бошки смотрю какие то 4 отверстия есть и так понял то что у моего движка чего то не хватает я так пологаю там должен крепиться выхлопная труба какая то если это так то скиньте фото пожалуйста
Дата:   15-08-16 20:13
Сними редуктор сунь в ёмкость с водой , с помпой трубкой, воткни дрель и поймешь качает воду или нет.
Дата:   17-08-16 13:27
Это не выхлопная труба а настроенный выхлоп называется . Он давал вроде как прирост лошади и звук у кого он есть другой немного типа глуше что-ли на малых ,на мах. разницу звука не замечал. Проверь действительно ли качает помпа как Shlavian написал. Если качает то где-то газы прорываются или не плотно садишь бошку ! По редуктору если сальники в. вала хорошие может давить через уплотнение тяги реверса.
Дата:   18-08-16 01:15
Написал-И почему давит масло редуктора с вертикальным валом (сальники новые)?. я понял что через вал шестерни. 202 закрытые ? я пытаюсь понят сколько туда мазуты надо было налить чтобы она через вал шестерни вылезла?, второй момент почему мазута может вылезти -это какие обороты он крутит ? может ходовой вал ? тобишь вертикальный. 202 ставят закрытые потому что они не смазываются. или я что-то не так понимаю ?
