Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 23:10:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:10:51 |
Автор: Doublemax (---.prtcom.ru)
Дата: 29-05-16 05:20
Добрый день, форумчане!
Есть готовое зажигание на Бийск изготовленное на базе родной белой коробочки с импортной элементной базой. Тиристоры-25TTS12.Все диоды типа FR307, HER308 Конденсаторы- 1,0мФ на 630v. Изначально делал под свой, но в ходе переделки пришла другая идея по зажиганию. Так как все собрал то жалко добру пропадать. Готов продать за 1000,00 р. + ваша доставка.
Дата: 30-05-16 04:10
Еще не пробовал, все собрал, осталось только на катер мотор поставить. Сегодня катер спустил на воду. Мотор на этой неделе поставлю. Возник еще один вопрос по винту... На вихре винт упирается в вал, т.е. толкает вал, вал в свою очередь стоит на упорном подшипнике. А на Бийске не понятно... Получается что винт упирается прямо в корпус редуктора и фиксируется гайкой, но так же не должно быть? Ведь он будет "грызть" корпус редуктора?
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-16 04:31
Так если винт своими руками установишь сразу поймешь касается он редуктора или нет . Если будет касаться тоненькую шайбу на г.вал (на 20) поставишь .
