Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 15:54:59
 Владивостокское время 22:54:59
 Спасибо Володе64
Автор: стрелок (185.3.33.---)
Дата:   16-03-16 19:53
Благодаря этому человеку преобрел бийск.
 Re: Спасибо Володе64
Дата:   16-03-16 19:54
Вот,хвастаюсь.
Дата:   16-03-16 20:07
Как открутить эту гаечку?
Дата:   16-03-16 20:08
Карб только один.
Дата:   16-03-16 20:09
Из навесухи нет ничего. Надо гдето искать.
Дата:   16-03-16 20:11
А вообще я странный человек,т.к. этому преобретению радуюсь как ребенок.
Дата:   16-03-16 20:13
Колпак под рихтовку,но будет другой с поддоном вместе.
Автор: володя64 (85.26.234.---)
Дата:   17-03-16 03:40
а доки пришли?
Дата:   17-03-16 04:12
Адоков мет. А они есть?
Дата:   17-03-16 04:27
он говорил что вроде гдето были, надо посмотреть...
видать не искал, или может не нашел
Дата:   17-03-16 05:02
Я смску ему написал. Посмотрим что ответит. А доки не плохо было бы.
Дата:   17-03-16 05:16
у него +2 часа
Дата:   17-03-16 15:03
не отаетил?
Дата:   17-03-16 15:48
Ответил что гдето потерялись.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   17-03-16 23:09
Что вы все плачите по этим докам? Да распечатай эту инструкцию скрепи и не парься ! Не было никогда паспорта у Б45 только Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Дата:   18-03-16 00:59
Дизель,мне вообще инструкция не важна. Я думал может какие бумаги на мотор(номер присутствует)имеются. А то починю,соберу,выеду и какой нибудь ....скажет что я украл и конфискует игрушку.
Автор: володя64 (85.26.232.---)
Дата:   18-03-16 06:24
а ты на какую ногу будеш собирать его?
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   18-03-16 13:39
нога без вариантов либо родная нужна или импортная от 40 -к . Если поставить без выхлопа через ступицу будет задушен и смысла не будет а скорее всего просто порвет редуктор.
Дата:   19-03-16 07:19
стрелок писал:
ответил в почту
Дата:   22-03-16 23:46
Добрался до мотика,рассмотрел и офигел-это кто же дизайн ему разрабатывал? Ну да это ладно,т.к.и нога и поддон другие будут.
В общем поршни под замену,выработка на гильзах не критична. До колена не добрался,не открутил верхний болтик.
Дата:   22-03-16 23:50
Поршни в рисках. Средний просекал судя по прокладкам,под краской не видно,но по моему был подогрет.
Дата:   22-03-16 23:52
У кого то хватило ума приколхозить крышку из 4мм стали. Весит кила полтора!
Дата:   22-03-16 23:55
Головка не чистилась и как это он так работал? Радует что не соленый.
Дата:   22-03-16 23:58
На БЦ на против каждого цилиндра в кружке 71,7 . Это диаметр цилиндра?
Дата:   23-03-16 00:01
Вооо! ДИЗАЙН,однакоо.
В общем решено: собираю деньги на поршникольца-маховикизажиги и т.д и т.п.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-16 02:02
Поршневая вроде вихревская
Дата:   23-03-16 02:18
Володь,я еще туда не добрался,но по моему эти на подшипниках и палец вроде как потолще.
Дата:   24-03-16 13:10
Поршня у него свои и палец другой ,а 71.7 это диаметр цилиндров .
Автор: Doublemax (---.prtcom.ru)
Дата:   24-03-16 15:53
Я в своем мерил 71,3 мм диаметр цилиндра. Поршня свои, если только точить.
Автор: стрелок (85.26.183.---)
Дата:   24-03-16 19:17
Спасибо за инфу. Собрался точить. Значит мне поршни на 72мм надо?
Дата:   24-03-16 21:33
А что с поршнями то ?
Дата:   24-03-16 22:18
Они в рисках и болтаются. Разберу сфотаю,и к тому же небольшая выработка в цилиндрах.
Автор: олег воробьев (---.ru)
Дата:   25-03-16 12:20
болтаятся......зазор поршень-цилиндер -0.24.....все что туже -прихват!
Дата:   25-03-16 13:17
В чирках поршень это задевало за цилиндр кольцам конец.
Дата:   25-03-16 14:36
Тоненький ключик на 14 найду,разберу и посмотрим.
Дата:   25-03-16 15:13
задевало за цилиндр кольцами..... ну так-то да......
Дата:   25-03-16 16:20
Чё Олег прикалываешься?
Автор: стрелок (85.26.186.---)
Дата:   25-03-16 16:21
Парни,самому смешно. Сегодня разберу покажу зачем поршни менять.
Дата:   25-03-16 18:39
Разобрал гаврика. Не так все и страшно. Один поршень в середине не родной,весь в прихватах. 1 и 3 поршни хорошие,колено отличное,пальци и подшипники отличные. БЦ-вообще класс: геометрия идеал,задиров нет,износа тоже практически нет. В общем надо только один поршень,ну и колечки новые подкинуть.
Может есть у кого поршень 71,7d цилиндра?
Автор: володя64 (85.26.165.---)
Дата:   25-03-16 22:34
олег воробьев писал:
олег читай внемательнее, задивало за цилиндр, кольцам конец
Дата:   25-03-16 23:29
Нееет,парни,цилиндры в идеале. Второй поршень по ходу просто так туда всунули. Там одно поломаное кольцо стоит и почищен до блеска. С ним мотор не работал.
Автор: АЛЕКСАНДР54 (---.149.8.192.misp.ru)
Дата:   26-03-16 00:25
Стрелок, не нравится дизайн мотора, посмотри мои темы про Бийск 45
Дата:   26-03-16 00:34
Да сейчас посмотрю.
Дата:   26-03-16 01:19
Александр,как Вы делаете мне нравится,и поддон от вихря тоже тема,всяко красивше родного. Карб тоже один будет,только от бурана микуни или от сузы40 что лучше станет к месту. Дейдвуд будет тоже суза40. Поддон тесноват у нее и возможно какой другой будет.
Автор: стрелок (185.3.35.---)
Дата:   26-03-16 03:29
Гуру,просвятите темного. Какой порядок работы цилиндров у бийска?
Дата:   28-03-16 11:37
порядок - 123 сверху вниз
я правильно прочитал- ну малость изменил....
Дата:   29-03-16 15:02
Стрелок ты же разобрал двигатель видно же порядок работы :)
Автор: стрелок (185.3.34.---)
Дата:   29-03-16 16:00
Во блин,точно! Сегодня посмотрю.
Автор: володя64 (---.google.com)
Дата:   18-04-16 19:58
Как успехи со сборкой обстоят?
Дата:   18-04-16 20:56
Пока никак. Думаю где брать поршень,зажигу,маховик. Черкасову и звонить пытался и смс отправлял-ниале!
Дата:   03-05-16 19:53
Проверь почту
Дата:   27-06-16 03:02
Ну как успехи? Процес пошел?
