Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 01:31:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:31:50 |
Автор: Волгоградский (85.26.232.---)
Дата: 29-04-15 10:36
Доброго всем дня! Притопил недавно мотор , просушил ипоехал дальше, а через несколько дней заглох и все. Искра стала слабая и мотор уже незаводится, только чихает.Зажигание заводское в коробочке, плато под маховиком маленькое есть. Подскажите пожалуйста какую схему брать за самую актуальную. Мотор номер 01132. Буду блогадарен всем ответившим!
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 29-04-15 17:28
Платка под маховиком это диоды проверь их. Разбери коробочку и поменяй тиристоры , диоды и конденсаторы на импортные да все схема там нормальная
Дата: 30-04-15 01:59
Диоды проверил под маховиком, все нормально. Коробочку отдал теле мастеру ,сам не шарю в электрике , а как проверить катушку под маховиком? Выходит с нее 70 вольт сейчас ,а какое сопротивление и непряжении должно быть при вращении стартером подскажите пожалуйста?
