| Московское время 14:16:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:16:27 |
Автор: Maikl (188.233.52.---)
Дата: 29-06-11 20:22
Прикупил в эту зиму Казаночку М, по дешёвочке взял Нептун 25-почти новый. Цель покупки -покатушки на Волге (до этого всегда ездили на ПВХ-ках, рыбку полавливали). Спустили лодочку неделю назад, покатались - очень понравилось ! Идёт очень очень бодро, мотор заводится как японский ( если честно то сами охренели, до этого ездили только на япошках, а тут рашин мотор и без проблем пока !!!), правда скорость пока не замеряли.
Ну так вот, мой товарищ обещал купить водные лыжи. Обещание выполнил, но все консультанты в магазине его отговаривали покупать, типа 25 никогда в жизни лыжника не вытащит ( странные консультанты), он мне бедный три раза с магазина звонил и переспрашивал, всё таки 10 рубликов стоят.
Ну да ладно, подведу итог: выехали мы вчера вечером спустили лыжника, моего товарища, и попробовали. Хрен всем консультантам и советчикам !!!! Лодка выдернула лыжника как говно из проруби, почти без напрягов, и весь вечер учились кататься втроём. До этого никто из нас не катался и соответственно не рулил с лыжником. Кстати и мне почти все говорили, что Н25 лыжника не вытянет, а не тут то было. Вот так !
Р.С. (Винт я сразу для этих целей купил грузовой, белый)
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата: 29-06-11 22:09
мой 23-й с красным не вытягивал, а с белым должно быть всё четко!
А лодка просто супер- не пожалеешь!!!
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 29-06-11 22:57
Поздравляю с новыми впечатлениями ))
Сколько весит-то лыжник?
А история знакомая, сам когда покупал ватрушку, а потом про лыжи интересовался, откровенно смеялись про мои намерения кататься на 30 л/с. Жизнь показала, как они неправы )))
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 30-06-11 00:35
Старая,добрая"КАЗАНКА-М"-лодка просто великолепная.Жаль,что производители "люминевых лодок",не хотят копировать очень удачные совдеповские бренды.Ведь не так же все сложно в сварном варианте все сделать.
Жаль,очень жаль старые,добрые лодки Советских времен.Их становится все меньше.
Дата: 30-06-11 00:52
Известное дело Нептун-23 на метле вытаскивает 75 кг лыжника.
Тут ещё дело в ширине лыж. Чем шире тем легче.
Я тебе ещё одну крамолу расскажу. Если на Метлу поставить Ветерок-12, то пацанов до 50 кг он тоже будет таскать, но при одном уловии. Пацан сидит задом на другой Казанке, фал специальный, тоесть обычная тянущаяся верёвка из хозмага, лыжи самодельные и широкие, а лодка предварительно разгонится. Забыл сказать, главное это прибитые к фанерной лыже старые кеды вместо креплений. Только это сикрет, не говори об этом продаванам, у них остатки мозгов слипнутся
Плеяда почитателей журнала МК скоро начнёт внуков выкатывать. В своё время подлецы скострулябили дельтоплан из раскладушки, и очень здорово летали с бугра, пока один в болото не упал. Ударился очень сильно, ничего не сломал, но неделю с койки не мог подняться. Чинить не стали, полёты прекратили, нашлись новые равлечения.
Автор: Maikl (188.233.40.---)
Дата: 30-06-11 06:41
Один лыжник, в хорошей форме - 70 с небольшим, второй 80, ну а третий - я, пока не пробовал кататься, рулил. Я в плохой форме, за 90 вот и проверим в субботу.
Дата: 30-06-11 06:46
А от Казанки М я просто тащусь, мне очень нравится эта лодка, ностальгия по детству. Переправлял через Волгу 7 человек, а она на глисер выходит,аж охренел. Обгонали прог. под Вихрем 30 с 5 челами- идёт как утюг.
Автор: Lёhman (95.72.94.---)
Дата: 30-06-11 09:02
На К5М4 под Н25, двое в лодке- один рулит, другой страхует лыжника, сам лыжник кил 75, в лодке два по сто. Выдернул как нефиг делать.
Автор: Kosarev (77.41.49.---)
Дата: 14-07-11 23:15
ALEXBOARD писал:
Согласен на все 100!
Безвозвратно уходит эпоха. Точнее всё тише становяться её отголоски
Дата: 16-07-11 17:58
За старыми советскими лодками стояли целые КБ и военные заводы с ГОСТами и ОТК, а за новыми российскими - почти сплошь тупые скоробогачи с криворукими гастарбайтерами.Что ж вы хотите-то?А в сварном варианте на коленке (как работает большинство современных "производств") даже прогрессовское "крыло чайки" повторить невозможно.Только то, что режется болгаркой из листа.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-07-11 19:18
Вот рассмешил!
А чего-ж тогда подавляющему большинство моделей советских лодок были присущи весьма серьезные косяки,
не исправлявшиеся десятилетиями?
К продукции нынешних бракоделов претензии какие-то смешные:
борта различаются цветами, под пайолы горсть гаек брошено.
А в остальном новодельные лодки прочнее, мореходнее и безопаснее.
Да и хрен бы с ним, с этим "крылом чайки".
Мне оно и в советское время даром было не нужно, а уж сейчас тем более.
Автор: Vvladislav (46.158.3.---)
Дата: 17-07-11 20:32
ввв.youtube.com/watch?v=k1UXeC6QG-4
на 15лс, враки?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-07-11 03:00
Крыло чайки частенько бывает нужно.
Поднимите Радугой с супер обводами такую кучу шмурдяка и перетащите на 15 км за 1 раз.
У всех лодок свои задачи.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 21-07-11 14:25
Таскали лыжников до 80 на Каймане-360 под Нептуном 23, многие в первый раз вставали, никаких проблем, в лодке двое. Тут где-то фото есть. Скорость не большая, но учиться очень даже.
Автор: Гарик___ (91.193.214.---)
Дата: 21-07-11 22:37
Подозреваю еще проблему свою в том. что у М25 СП нога 440мм, что на 6мм длиннее обычной S-ки. Хоть я и поднял транец на 2-3см. все равно винт глубже и кав.плита ниже на 2-3см обычного... Поднять выше опасно, т.к. площадка крепления мотора со стороны кокпита зажимными винтами попадает прямо на стык.
Может быть в этом проблема???
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 22-07-11 21:05
Андрей Сочи писал:
С каким винтом?
Лыжи широкие были?
