 Московское время 11:48:06
 Владивостокское время 18:48:06
 Как я "воздухоплавателем" становился :)))
Автор: Григорий Б. (93.157.210.---)
Дата:   05-04-11 21:38
Всем здравствовать!
Частенько бывает нужна компактная, легкая резиновая лодка на рыбалке.. У меня нырок до этого был.. При автомобильных вылызках на рыбалку иметь в аптечке ахтамабиля надувнуху обязательно- то заведшего за зацеп сазана или сома отцепить, то случайно замеченный жереховый котел обловить, то просто перебраться "под воооон то дерево на той стороне, в тенек".. Да и просто для дальных или наоборот быстрых вылазок, когда с прицепом возиться не охота, такая лодкап ригодиться. Так вот, нырок сгнил, цены на современные резиновые изделия сомнительного качества почти не отличаются от лодок из ПВХ. Решено, беру ПВХ, с транцем, на всякий. Спасибо Стасу (Пузырь 67), за консультацию и помощь в приобритении лодки, ПВХашку я впервые увидел так близко только в транспортной компании.
Во какая предистория... Закругляюсь))).
Верней кидаю небрежно свернутую лодку на накрытый мотор в багажник УАЗа. И еду на приобщения к мягким, надувным корпусам на берег. Фото для масштабу занимаемого места.
 Re: Как я "воздухоплавателем" становился :)))
Дата:   05-04-11 21:39
Хм... по отношению к лодке странно звучит..)))
...растянул корпус на берегу))).
Дата:   05-04-11 21:40
Затем укладываю слани- пол..
Дата:   05-04-11 21:43
Ну собственно процесс накачки.. Лягушка пятилитровая, которая идет в комплекте. Качается довольно быстро. Сравниваю с нырком и круглой советской лягушкой-насосом.
Ну вот, лодка приняла форму).
Дата:   05-04-11 21:45
Пока окончательно не набил балоны, вставляю сидушки.
Дата:   05-04-11 21:46
Ток на фотке заметил, что варварски поправлял слань)
Дата:   05-04-11 21:51
Окончательно набиваю балоны... По жесткости, лодка из ПВХ сильно впереди резины. Все наверно помнят, когда переплывая речку, подспустившая лодка пытается сложиться в районе укрючин.
Дата:   05-04-11 21:53
Фурнитурка нравиться, укрючины, держатели весел. Все удобное. По очучениям крепкое и внушающее доверие.
Дата:   05-04-11 21:55
Так, 15 минут уже прошло, я напялил спасик по пошел свой корапь испытывать, прям пошел, прям в сапогах, прям со своим копраблем.!
Дата:   05-04-11 21:56
Сначала на веслах. С передней лавки.
Дата:   05-04-11 21:58
А потом с задней.
Опять же, по сравнению с нырком, лодка жесткая, сидеть удобно, ноги стоят на жестком, меньше устают.
Дата:   05-04-11 22:00
А потом я достал из того же багажника "моотооорчик клаасса пууккало".
Дата:   05-04-11 22:02
Поооовессииил, и даааввааай его заводиттте! А после зимнего простою он заводиться обычно хорошо, но долго)).
Дата:   05-04-11 22:03
А потом на дорожку , поймал первую корягу в этом году...
Дата:   05-04-11 22:15
Глядя на фото, с грязными сланями, вдруг промелькнула мысль.. - а ведь я никогда не мыл свои твердокорпусные лодки.. тем более тряпочкой, тем более в холодной воде))).
Немного выводов, после первого раза, так сказать.
Лодка размером 280, с реечной сланью, весом шкуры 15 кг, вклеенным транцем, для меня является оптимальным решением под некоторые задачи. Комплект получается очень мобильный, легкий, занимает довольно небольшое пространство. Позволяет двум непритязательным рыболовам им обходиться. Единственное что, транец вклеен под прямым углом, и при откидывании мотора, из него течет бензин, и из карба и из вентиляционного отверстия в баке. А так как это четырехтактник, еще и откидывал его на транспортировочный бок.. на всякий случай. Всеж маленький двухтактничек, типа Сузы 2,2 был бы предпочтительней.
Поживем-увидим, что покажет мне этот комплект.
Не скажу, что открыл сезон, потому как открыт он был 4 января, но почин в эту навигацию сделан. Всем желаю скорее дождаться\добраться до жидкой воды..
Удачи и Добра!
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   03-05-11 07:20
Гриша, прими поздравления с обновкой! :-)
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   09-05-11 17:55
Скока стоит такая "ладья"? Если не секрет
Дата:   10-05-11 16:17
Paulson писал:
Пасибо:) Чую комплект станет основным.. уж больно удобно и легко его в боевое состояние привести.. Подьехал к воде, скинул в воду с багажника 15 кг, и прям от УАзика отшвартовался и пошел)). Все майские так делал))).
Дата:   10-05-11 16:21
Бешенный писал:
Если через Станислава (Пузыря), то совсем не дорого)). Гораздо дешевле одноклассников. И дешевле, чем она продается в магазинах.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   19-05-11 21:34
Поздравляю с обновкой,Григорий,в багажнике моей Делики тоже всегда пвхашка Мурена с навесным транцем только с Минкотой.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-05-11 06:57
Прикольная штуковина дверь подпирает ))
Дата:   23-05-11 15:42
костоправ писал:
Спасибо большое:)
Дата:   23-05-11 15:43
Купил УАЗика с этой штукой, по инерции ей и пользовался, пока стойки не поменял)).
Дата:   24-05-11 02:56
Григорий Б. писал:
> Paulson писал:
> пошел)).
Согласен! 15 кг - очч удобно и легко! А с мотовеслом вообще скорость, обводы и жесткость корпуса большого значения не имеют :-)
Это не мои 65 кг... Думаю думу о прицепе (пока мысль двигается в сторону "колхоза" на мой бортовой :-) ) и сборке\разборке один раз в год... ;-)
По дате написания коммента и дате ответа было понятно, что ВСЕ майские... :-)
Автор: Алексей178 (178.217.31.---)
Дата:   24-05-11 15:53
Из пятёрки хонды ни в каком положении ничего не течёт......
