 Московское время 08:47:29
 Владивостокское время 15:47:29
 Первый спуск на воду
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   16-04-10 18:40
Нашел фотогрфии 2-х годичной давности. Когда я только приобрел старый корпус П2 без документов и по случаю достался мне мотор Тохацу 25 с длинной ногой конца 70-х начала 80-х годов. То же без документов. За зиму постарался привести это все в приличное состояние и использовать в качестве водномоторного развлечения. Так как рыбалкой и охотой я не увлекаюсь. А к воде какая-то патологическая тяга. Причем опыта общения с лодкой никогда не было. И это был первый спуск на Клязьме в г. Королев, в котором я и живу. Место называется Шапкин мост.
 Re: Первый спуск на воду
Дата:   16-04-10 18:43
Позвал друзей в качестве помощников. Думал потонет............ ан нет. Все плавало как............................ как положено.
Дата:   16-04-10 18:45
Мотор пролежал в холодном гараже лет 7. Заводил я его на сухую. Но помпа заработала как ни в чем не бывало.
Дата:   16-04-10 18:47
Первый проход по реке.
Дата:   16-04-10 18:48
Ну вот уже и ожил Т25. Ровные-средние
Дата:   16-04-10 18:52
П2 конечно не для узких заболоченных речушек. Но именно по ним я и ходил в основном в будущем. По речушкам ходить интереснее. Тем более когда форватер проверен и можно прогнать на полном газу. Вот тогда не заскучаешь. На узкой извилистой реке адреналина через край.
Дата:   16-04-10 18:53
Насыщенная зелень лета
Дата:   16-04-10 18:56
Очень удивился когда узнал, что русло может быть не бесконечным. 10-15 метров травы с застрявшим мусором и опять вода. Причем течение на Клязьме довольно быстрое.
Дата:   16-04-10 18:58
Как выяснилось таких непроходимых пробок на Клязьме не одна.
Дата:   16-04-10 18:59
Разворот в другую сторону...............
Дата:   16-04-10 19:01
Необходимо следить за качеством "дорожного покрытия" очень внимательно!
Дата:   16-04-10 19:04
Немного широкой воды возле пляжа. Хорошая возможность отрегулировать угол наклона ноги.
Дата:   16-04-10 19:05
Дата:   16-04-10 19:06
Сам новичок, но надо и других приобщать.....................
Дата:   16-04-10 19:07
В другую сторону углубляемся на малом ходу.
Дата:   16-04-10 19:08
Пейзажи приблизительно одинаковые.....
Дата:   16-04-10 19:09
Опять насыщенная летняя зелень
Дата:   16-04-10 19:10
борт........ краска не слезает - это хорошо
Дата:   16-04-10 19:11
Попытка проверить уровень топлива. Тогда датчик еще не стоял.........
Дата:   16-04-10 19:13
Совсем по другому воспринимаются привычные места со стороны воды.........
Дата:   16-04-10 19:14
кувшинки
Дата:   16-04-10 19:15
браконьеры
Дата:   16-04-10 19:20
Оказался сильно перегруженный нос. Туда был помещен и бак, и аккумулятор, и сиденься, и водитель. Лодка с трудом вставала на глис с одним водителем. Зато с пассажирами - легко. Думал, что придется переносить бак. Но легко решилась проблема изменением угла наклона ноги. Угол был увеличен так, что мотор нагружал корму. И все сразу встало на свои места............
Дата:   16-04-10 19:21
Последние испытания на управляемость.............
Дата:   16-04-10 19:24
Дата:   16-04-10 19:27
Выяснилось, что подготовка лодки прошла хорошо. Доделывать пришлось только корму (усилил рефленым алюминием сверху) и герметично закрепить кингстоны.................
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-10 23:17
Приятная речка,приятное место!
Автор: черноглазый (78.138.171.---)
Дата:   17-04-10 05:34
Susha писал:
Красивая лодка, красивые места. Пять баллов!
А лодку (если не секрет) чем красил? У самого нынче намечается покраска. Вот думаю чем и как! С уважением....
Автор: Susha (89.169.7.---)
Дата:   17-04-10 07:09
<А лодку (если не секрет) чем красил?>
Краска акриловая, импортная ярославского разлива, RVR или что-то типа того называлась (красно-белая, по-моему, банка), грунт соответственно акриловый. Сказали , что и на алюминий пойдет. Вобщем полагался на мнение сотрудников магазина (выбирая что по-дешевле). После легкой зачистки протирал специальным керосином (по рекомендации того же сотрудника). Слой был один, тонкий. 2 сезона - никаких сползаний краски. Только там, где сам царапал, причем об ржавые трубы.
Дата:   17-04-10 07:13
<Приятная речка,приятное место!>
Когда-то была судоходная. А теперь засрана. Причем рыба водится и даже раков ловят. Но в прошлом сезоне я там поймал труп. Жена после увиденного боится даже на 10 м к ней подходить. Мнительные они........................
Автор: Виктор+ 22рус (---.187.46-239.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-04-10 15:41
у меня п-4 без сидушек у вас от чего?
Дата:   17-04-10 19:32
Сиденья поставил от старого 412 москвича. Понравились они мне тем, что кожзам и никакого паралона, т.е влагу не впитывают, удачно раскладываются, удобные и без подголовников. А задние менять не стал. Родные задние сидушки очень удачно трансформируются. Только сверху усилил фанерой и обтянул кожзамом...............
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата:   18-04-10 15:43
Лодка смотрится прикольно, правда мотор напрашивается помощнее, да Клязьма наша не гуд для серьезных испытаний:)... А в чем фишка размещения бака и акамулятора в носу , я вот до сих пор не могу понять, место полезного теряется много, да и подмоторное пространство тогда не актуально. ИМХО форпик так и просится быть забит шмотками
Дата:   19-04-10 18:13
<А в чем фишка размещения бака и акамулятора в носу>
Никакой фишки. Просто было мало опыта. Ставил там, где было удобнее. Пластиковый газелевский бак в подмоторное пространство не влезал кажется. А аккумуляторный ящик удобнее было разместить в ногах у правого переднего пассажира. В форпик шмотки конечно уже никакие не положить. Но там без них - канистры, инструменты, ЗИП, шланги, веревки, мангалы, решетки и пр.
Автор: Антон с Камы (188.16.98.---)
Дата:   24-04-10 00:34
великолепный комплект и фото удачи на воде.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   25-04-10 22:45
По таким речушкам лучше байдарка.
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата:   26-04-10 16:52
Класс! Родные места! Я из Юбилейного. В этом самом месте испытывал свою первую лодку - Краб 285 с Ветерком 8. Лет 8-9 назад. В районе Шапкинова моста на моторке далеко не уйдешь -
выше по течению река сильно заросшая и засоренная, а ниже, через пару километров плотина.
Дата:   27-04-10 16:30
Я пытался спускать лодку в 3-х разных местах в нашем районе. Река действительно обмелела и непрохожих мест там достаточно. Зато ниже по течению, там где Воря впадает в Клязьму (в районе Лосино-Петровского), ситуация координально меняется. Она там широкая и глубокая. Хочу этим летом пройти от Лосино-Петровского вниз по течению........
