 Московское время 09:17:50
 Владивостокское время 16:17:50
 Несколько интересных фото
Дата:   05-07-04 11:06
День был довольно противный, предтайфунное состояние природы,
темно, условия съемки гадкие, так что качество никакое.
Предположительно эту яхту посадили на камни у о.Шкота 3 года назад. HUNT, подтверди или опровергни.
Постоянно задают вопросы: можно ли бускировать лыжника надувнушкой?
Можно. "Зодиак-360" + "Мерк-25" (который перекрашенный "Тохатсу"), в лодке два человека.
К сожалению, из-за поганых условий съемки не удалось запечатлеть их на полном ходу.
А это наглядная демонстрация выброса в значении максимальной скорости.
Никаких резких перемещений прибора по лодке не было, как и резких изменений скорости.
Самодельный парусный ботик. Чтоб дядя Вася вспомнил Англию ;-)
Реально он гораздо красивее, чем на снимке. Еще и парус порывом ветра завернулся ;-(
Вот такое чудо удалось обнаружить на стоянке.
Если кому плохо видно, поясняю: ступицу "вихревского" винта впрессовали и заштифтовали
в ступицу винта (или пропеллера?) ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА. Не знаю, для чего это понадобилось,
но я хотел бы обратить внимание на другое: этот стеклопластиковый винт очень прочный и жесткий.
И это при довольно тонких лопастях.
Сразу в голову полезли мысли о самостоятельном изготовлении винтов из стеклопластика...
 Re: Несколько интересных фото
Автор: AlexV (---.69.sinor.ru)
Дата:   05-07-04 11:19
Иван! Тут было сказано про перекрашенный Тохатсу. У нас есть такой мотор (новый). И потому вопрос- а что, Тохатсу тоже активно делает моторы без головки блока (то есть блок цилиндров единое целое с головкой)??? Я чего-то на японских моторах таких решений не видел (но тут могу ошибаться).Потому как на Мерке-25 сделано именно так (как и практически на всех Мерках окромя моторов V-6).
Дата:   05-07-04 11:23
Про конструкцию "Тохатсу-25" не помню. Но могу легко посмотреть, у соседей есть два таких.
Знаю, что у "Ямахи-8С" такая конструкция, за что ее и не любят спортсмены.
Совершенно не поддается доводке, не говоря уже о форсировке.
Предпочитают древнюю "Ямаху-8А" (или "-В", как у меня), где головка отдельная, и делай с ней, что хошь.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   05-07-04 13:10
У Т25 головка сьемная, гильзы
У М25 головка несьемная, блок с покрытием
 Вдогонку (+)
Дата:   05-07-04 17:08
AlexV сказал:
Сейчас существует два мотора с маркировкой "Мерк-25": американский и перекрашенный "Тохатсу".
Причем порой они продаются в одном магазине.
Думаю, что вопрос был вызван неосознанием этого факта.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   05-07-04 17:54
очень похожа!!!! Даже очень! но я её видел в основном уже лежачей на боку. а потом она мне чуть на голову не упала когда я гребня собирал на 15 метрах. если это не она то её сестра родная.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   05-07-04 18:03
Называется "Александрия". На снимке мелко, не разобрать.
Дата:   06-07-04 12:41
Если "Александрия" то она самая!
