| Московское время 05:59:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:59:37 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 07-09-09 23:31
Оголенное отливом илистое дно хищно чавкало когда я, словно сытая цапля, с усилием освобождал стремительно увязающие конечности. Еще десять метров, еще чуть-чуть... Пффф! Аппетитно булькнув во все стороны зловонными донными отложениями, местность уверенно поглотила мой дергающийся организм по самый, набитый фотоаппаратурой, рюкзак. Теперь я — грязное четвероногое, ползущее к тонущей в лучах закатного солнца живописной скале. Шлеп, шлеп, шлеп... Нет, месяц в пляжно-тоскливом Таиланде это слишком много. Продолжение...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-09-09 00:22
Местечко явно годится для завернуть зимой на неделю.
А майка у Тани вьетнамская.
Автор: russian_farang (---.173.83.9.adsl.dynamic.totbb.net)
Дата: 08-09-09 02:52
Горячо приветствуем автора темы. Являясь постоянными жителями острова Пхукет, хотим поблагодарить Вас за рассказ и отличные ( как обычно ) снимки. Судя по некотрым из них - используете HDR. Если не секрет - каким софтом пользуетесь ?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 08-09-09 03:27
Замечательно! Спасибо!
ЗЫ: судя по всему место исключительно для пляжнобатонства.... лепота, то что нужно..
Дата: 08-09-09 03:47
Dimmon писал:
Ну, без пляжебатонства - какой отдых ? :-)))
Однако, на Пхукете есть место и для других развечений: бары, ночные клубы, тиры ( с весьма неплохим выбором оружия ), торговые центры и т.д.. Можно взять в аренду байк ( от Хонды до Харли ) и просто промчать вдоль моря - дороги весьма приличные - как обладатель мотоцикла говорю: просто супер !!
Хоть прогулку на вертолёте заказать :-))))
Про ночную жизнь Пхукета - хоть отдельную тему открывай !!! :-))
На снимке: торгово-развлекательный комплекс Джангцейлон ( днём можно шарахаться по магазинам, а ночью пропустить кружечку отличного разливного пива, вкусить блюд в разнообразных ресторанах комплекса ( рестораны тут на уровне, а средний счёт на двоих - 1.000 батт ), послушать музыку или посмотреть бесплатное шоу.....
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 08-09-09 09:00
russian_farang писал:
Подтягиваю при конвертации в родном Capture NX. Т.е. это не в чистом виде HDR (все снято в один кадр), но суть примерно такая же.
Дата: 08-09-09 10:24
> Попробуйте Dynamic Photo HDR - довольно интересные возможности
> в HDR.
Не очень понимаю принцип работы этих программ. Если они каким-то образом умеют автоматическм сводить несколько снимков (главная проблема — подгонка геометрии на кадрах с шириков), то это нужная и полезная штука. А если они лишь «крутят цвет», то с этим и никоновский РАВ конвертор прекрасно справляется, если все тянуть из одного кадра.
Автор: russian_farang (---.173.86.230.adsl.dynamic.totbb.net)
Дата: 08-09-09 10:44
Герасим и Му-Му писал:
Сводить-то они умеют, но всё зависит от сюжета: прилично свести можно только статичный сюжет. Любые расхождения в геометрии снимка вызывают очень заметный "блюр" при сведении. Я поступаю проще - клонирую один снимок в три, затем "програмно" выставляю экспозицию так: первый снимок "-2", второй "0", третий " от +2 ". Либо, если речь идёт, скажем, о пейзаже "пересаживаю" photoshop-ом динамическую часть сцены с самого удачного кадра, а статику - со всех 3-х ( или более ) кадров в "мастер-сцену".
Дата: 08-09-09 10:59
Тогда это просто усложнение процесса. Nikon Capture умеет работать с одним снимком. Там инструмент «цветная точка» — меняет любые параметры, например, нужного участка неба, без отрисовки дополнительных слоев.
Другое дело, когда сюжет никак не вмещается в динамический диапазон матрицы (в Агкоре приходилось иногда сводить аж по семь кадров с шагом в одну ступень). Вот там совместить после ширика даже два кадра, аккуратно очень сложно. Была бы какая-нибудь программка для этого. Вроде как Ози карты тянет по заданным точкам. И тут указал бы точки на разных слоях которые должны совместиться, а программа корежила бы сама кадры нужным образом.
