 Московское время 05:49:08
 Владивостокское время 12:49:08
 Фотки сжал. Ока. Закрытие сезона.
Автор: КК (---.mts-nn.ru)
Дата:   24-10-03 21:30
Ока. Утро. Пасмурно.
 Re: Фотки сжал. Ока. Закрытие сезона.
Дата:   24-10-03 21:31
Ловчее место - "Столбы"
Дата:   24-10-03 21:32
Навигация еще не закрыта.
Дата:   24-10-03 21:33
Накачались.
Рассвело. Игорь окоченевший.
Дата:   24-10-03 21:34
КК после 100 гр. не окоченевший.
Дата:   24-10-03 21:36
местные резиновые истребители ихтио...фауны.
Дата:   24-10-03 21:37
В-12. Видно крыло, полированный винт и тахометр.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   24-10-03 21:38
Да, мрачноватая погодка...
Выпьем, мелкая подруга, потом отпущу!
Дата:   24-10-03 21:40
Одного Игоря тащит хорошо.
Дата:   24-10-03 21:41
И даже ровно (с крылом).
Но меня, легкого, конечно лучше!
Дата:   24-10-03 21:42
И даже так можно...
Дата:   24-10-03 21:43
Фотка в форум - новенький этого года водомоторник из Н.Новгорода - КК !
 Сомнения... (+)
Дата:   24-10-03 21:53
Что-то на всех снимках лодки на ходу петух какой-то чресчур "рваный" и огромный.
Такое подозрение, что с лодкой какой-то непорядок.
Думаю, тебе вот что нужно сделать: поставить мотор для проверки на заведомо
беспроблемную лодку. Ну, какую-нибудь "Обь" или "Казанку" первую или "-М".
Должно быть примерно так, как на этом фото.
 Re: Сомнения... (+)
Дата:   24-10-03 22:01
Иван сказал:
Верно подмечено! Параметры лодки не соответствуют мощности двигателя! Потому и занят сейчас покупкой новой, большой.
Орион-6 вообще "не порядок"...
> первую или "-М".
Ставил.
Так и было.
PS/ Иван! Я ж Ориону транец поднял на 6 см. - как последний шанс ее "выбросить" на глиссер. Выбросилась, конечно, но вот вам и петух!...
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (213.145.49.---)
Дата:   24-10-03 23:47
Расскажи про установку тахометра и если не в тягость дай размеры крылошка. Заранее спасибо.
Автор: va Piter (195.5.131.---)
Дата:   26-10-03 00:19
Да и номерок на лодку изобразить - бы хорошо...
