 Московское время 09:39:21
 Владивостокское время 16:39:21
 Минипоход на пвх по Каме
Автор: Dmitriy_Konstant (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   12-08-24 19:28
Сходил в мини или даже микроподход по Каме
Маршрут примерно такой :
Сидоровы Гольяны- Сарапул- Камбарка
Суммарно прошёл 200 км
Флагман 380L , Mercury 15
Винт так и оставил 4 лопастной 9,25*11
Суммарно потратил около 30 л бензина
Ранее создавал тему про вещи в поход- вот и проверил- многое не пригодилось
Поездка очень понравилась
По течению вначале шёл на глиссе- но очень уж уставала рука рулить
Перешёл на скорость поменьше через час и так все расстояние шёл около 8-10 км/ч заодно закинул воблера и поймал жерехов
Проверял экшн камеру, пел песни.
Очень пригодился театральный бинокль- он 2х увеличение ( есть дома и 8 и 15 и 20), но маленький даже очень хорошо дальние буйки смотреть .
5 л баллон с гефестом были излишне тк заехал к друзьям и поломок в дороге не было
Вот солнечную батарею думаю зря не взял - повербанк большой сломался, был маленький запасной и еле еле его хватило
Лодку с мотором оставил под охраной за 300 р- очень удобно
У друзей в Камбарке был дольше чем планировал- выехал поздно и назад почти в полный газ шёл , с этим винтом это 22-24 только
Как выехал понял что дно за время хранения спустило и курс не держит и более 20 не набирает- после часа езды причалил у лодочной станции и насосом ножным накачал- против течения рука не уставала рулить. Забегая вперёд скажу, что после многочасовых поездок на лодке четкость руля шнивы показалась изумительной , а ранее неудобное кресло супер комфортным
Сзади по дороге забрызгивалась вода и по приезду одежда запасная пригодилась
 Re: Минипоход на пвх по Каме
Дата:   12-08-24 19:29
Дата:   12-08-24 19:30
Дата:   12-08-24 19:34
Дата:   12-08-24 19:35
Это Сарапул
Дата:   12-08-24 19:36
Дата:   12-08-24 19:39
Дата:   12-08-24 19:40
Дата:   12-08-24 19:41
Дата:   12-08-24 19:42
Дата:   12-08-24 19:43
Нашёл немного грибов
Дата:   12-08-24 19:46
Дата:   12-08-24 19:57
Бензин думал придётся докупать- был готов
Вообще если ехать в пределах 10 км/ч можно на ходу отлично даже чай вскипятить, яичницу пожарить-
Преимущества хода 10 км/ч перед глиссированием:
1- идём не в холостую и можно рыбачить- троллинг( воблеры до 10 по течению вполне работают, а вот против думаю не более 5-6);
2- больше разглядеть можно: красоты, коряги, мель;
3- чай пить и еду даже готовить;
4- фото видео проще снять;
5- меньше устаёшь
6- безопаснее
А вылез на берег перекусить это сразу пару часов уйдёт и ср скорость та же будет
Много снимал на экшн камеру go pro 2 hero - если ветер сильный телефон сдувает, то ей удобнее
Но с неё надо переносить и не так быстро
Один вылов жереха даже удалось заснять
Автор: Иван (77.35.166.---)
Дата:   12-08-24 21:10
Не без помарок, но прекрасный отчёт!
И поход, соответственно.
Дата:   12-08-24 21:15
Да я думал быстро пишу и потом можно проверить, но похоже лишь некоторое время на исправление есть? В след раз это учту
Дата:   13-08-24 04:41
Дата:   13-08-24 04:42
Дата:   13-08-24 04:44
Дата:   13-08-24 04:46
Автор: Dmitriy_Konstant (176.15.254.---)
Дата:   18-08-24 04:51
Из- за постоянных дождей грибов у нас в этом году тьма- рыжики
Как раз по дороге от Камы к дому
Дата:   18-08-24 04:56
Дата:   18-08-24 05:10
Это тот самый театральный бинокль - увеличение 2х- очень полезная штука. Надо потом 8 х взять.
Думаю 15х и тем более 20х перебор, но теперь точно знаю, что такой малыш теперь будет всегда в наборе.
Впервые с собой брал пластиковую 60 л бочку- в неё хорошо вошла и палатка и спальник и запасная одежда и 5 л газ баллон и плитка, но устойчивость ее в разы хуже 24 литровых куботейнеров( их в этот раз 3 Шт брал).
Куботейнеры и под лавку входят и друг в друга пока скажем рыбы не поймалось, но палатка туда не лезет
Бочку вёз дном вверх, чтобы крышку не сносило.
Это не очень удобно.
Вот солнечную панель зря не взял- большая с Китая с 2 попыток не пришла- не проходит таможню, а мелкую подумал ни к чему- а в поездке большой повербанк взял и сдох.
Прямо в поездке доработал крепление датчика эхолота- поднял его повыше и теперь его меньше болтает. На скорости когда начинает глиссировать я все же датчик вынимаю- больно уж его гнёт( особенно против течения).
Дата:   18-08-24 05:16
Как добрался домой приделал на крышу Ниве бокс 430 л- теперь больше хлама влезет)))
Чем больше поездок тем больше становится ясно какие вещи лишние, а какие нет.
Постепенно уже нет ни одной лишней вещи-почти все используются на каждой рыбалке.
Кто сомневается удобен или нет бокс очень советую
На ниве правда высоковато и если вы ростом сильно меньше 180 будет не очень удобно
Но на машине пониже очень удобно: удочки, жилеты, снасти, сапоги, эхолот, одежда, те же ведра куботейнеры 24 л лезут, 20 л бутыли. Суммарно по паспорту 75 кг. Вещи не намокают, не попадает пыль.
Часто универсал авто бывает раза в 1.5..2 дороже седана ( если уже не о новых говорить)
Так вот бокс как раз позволяет прибавить объём
На легковом седане у меня даже побольше установлен-550 л
На ларгусы или минивены или джипы если есть хотя бы 110-120 см между поперечинами можно поставить уже бокс гигант 1100 л!
Дата:   18-08-24 05:48
Вот такая мелкая панель -10 вт по заверениям китайцев- врут раза в два, на солнце до 1 а выдаёт при 5вольтах.
В сложенном виде 27*17 см всего
Дата:   18-08-24 05:51
Проверял через стройное стекло и при неоптимальном угле дома.
На улице ещё чуть больше- в общем как запасной вариант для заряда повербанка неплохо
Дата:   18-08-24 06:06
Дата:   18-08-24 06:15
Вот такие длинные ямы ( более 5 км в длину) и глубиной 8..10 м у нас редкость- сразу перед ее началом приготовил глубинный воблер bandit, но увы на этом участке ничего не попалось.
Вообще когда ямы редки -их уже легко на воде определить у нас - у них всегда сидят лещатники и чаще всего установлены по берегам знаки « якоря не бросать».
Дата:   18-08-24 06:29
На этой базе останавливался подкачать спустившее дно
Автор: Dmitriy_Konstant (92.55.19.---)
Дата:   25-08-24 06:09
Без проблем заряд выдаёт как из розетки
Но с некоторыми повербанками пока идёт их зарядка от солн панели от этого же повербанка не всегда выходит заряжать телефон
Можно и 12 в Акб им заряжать
Мелкий 7ач в хорошую солнечную погоду за 7 часов зарядится
Даже в пасмурную погоду заряжает
Автор: Dmitriy_Konstant (92.241.249.---)
Дата:   28-08-24 04:19
Использую газовую плитку Гефест турист и 5 л баллон
Ещё бы у неё пьезорозжиг был
Баллон конечно тяжёлый , но зато 4 л газа ( примерно столько реально туда входит) или 2.3 кг обходятся в 100 р- как раз как цена 220 граммового баллона
То есть разница ровно в 10 раз
Да и не в этом дело
Не раз с друзьями так пили чай что и два баллона 5 л тратили
Почему я не понимаю как некоторым хватает надолго маленького баллона
Вот резинки между редуктором и баллоном часто теряются-
И не понял пока как лучше - оставлять редуктор на баллоне и снимать Шланг или как я обычно делаю- откручивать редуктор
Во втором случае резинки портятся быстрее и каждый раз нужен тяжёлый разводной ключ
Ранее 5 л баллонов было много- штук 6 , но они старого образца и теперь вышли из оборота
Единственный с вентилем новый заправляю на газ заправках - машина тоже на газу
Иногда просят 50 р сверху за заправку
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   29-08-24 02:16
Спасибо за Каму, симпатичная река. Пьезоподжиги отдельно продаются. Заказал такой, если придет и будет работать, куплю одноконфорочную отечественную плитку типа вашей и оборудую поджигом.
Дата:   29-08-24 16:02
Вот такой чайничек мини 0,8 л из набора, кастрюлю тоже использую, а сковородку больше не из набора люблю, а маленькую чугунную
Есть такой раскладная шторка- тоже штука полезная
Складываю и плиту и редуктор и доску разделочную и кастрюлю с чайником в одну маленькую коробочку пластиковую с крышкой
Разводной ключ тоже туда и резинки запасные.
Дата:   29-08-24 16:09
Да пьезорозжиг в этой плитке и она совсем хороша будет
С другой стороны спички все-равно нужно с собой брать
Плиту эту выставить только ровно нужно- думаю приделать для неё сверху подставку из микроволновки которая, но для этой Плиты ножки коротковаты- удлинить надобно
Кстати в этой микрокастрюльке одновременно входят идеально 9 яиц вариться, а десятое уже чуть выпирает.
Дата:   29-08-24 16:30
Попадались грибы и несъедобные, но красивые- этот год на грибы очень плодородный)))
Дата:   29-08-24 16:32
Автор: Бабст (---.clients.cittel.ru)
Дата:   30-08-24 21:37
Солнечные панели это хорошо. Но я в свой Мерк15 поставил выпрямитель -регулятор и вывел в столик на ликтросе. Пока едешь подзаряжается аккумулятор, телефон, питается эхолот, да и розетка на 12в). Никаких проблем с электричеством.
На заднем плане столик видно.
Автор: Dmitriy_Konstant (188.66.34.---)
Дата:   31-08-24 15:26
Ну я такой мощности от этой мини панели не ожидал
В солнечную погоду 1…1,2а . У меня с собой обычно два повербанка (10ач маленький и 30а*ч большой)
А так согласен ещё один источник тоже хорошо
А какой ток выдаёт генератор на вашем Меркури? И сколько обошёлся?
На ветерке же с завода есть под маховиком катушка для генерации, а на меркури нет((
Ну и всем советую у кого нет маленькую « флешечку» амперметр, вольтметр
Показывает какой ток идёт это важно не только когда вы заряжаете от солнца, но и обидно будет что например провод испортился или не так вставлен и заряд не шёл
Бывает телкфон отображает заряд а ток нуль или почти нуль
Стоит такая около 200 р на али
Ну и запасной провод зарядки нужен- сколько раз бывало - вода попадала и провод более не работает
Автор: С-Станислав (---.4.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   28-10-24 08:23
Хороший поход и отличные фотки!
Автор: С-Станислав (---.147.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-12-24 23:43
Вот читаешь такие позитивные отчёты, любуешься фотографиями, и очередной раз повторяешь: Жизнь - хорошая штука!
А ещё на память приходят слова Пржевальского: А ещё жизнь хороша тем, что можно путешествовать.
Автор: Alex_arh (---.spbmts.ru)
Дата:   07-12-24 05:42
Dmitriy_Konstant писал:
> ключ
Мы эти прокладки делаем из пробок 1,5 литровых бутылок
Автор: Dmitr64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-24 05:03
Для загрузки бокса на крыше можно использовать стремянку, есть на 2, на 3 ступеньки, складывается компактно
