 Московское время 03:51:02
 Владивостокское время 10:51:02
 Переход Н.Новгород - Казань 2016 год
Автор: karpovau1 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-16 19:59
В продолжение темы Ссылка. начну выкладывать отчет
 Re: Переход Н.Новгород - Казань 2016 год
Дата:   12-07-16 20:00
Дата:   12-07-16 20:24
Первый выход и проверка катера и мотора оказалась ужасной. После завода двигателя не пошла контролька, двигатель нагрелся и заглох, сработала защита перегрева. Ждем 20 мин прочищаем канал небольшой проволочкой пластиковой, завели двигатель, побежала струя. Обрадовались , сели поехали , через километр двигатель начал работать с перебоями, затем заглох. Первое , что проверили фильтр грубой очистки бензина, ужаснулись, ровно на половину была вода с бензином. Меняем 6 раз фильтр, воды стало меньше, но есть. В прошлом году намаялись со стационарным баком, вроде все слили,прочистили, высушили,залили новый бензин и опять вода. Видимо через заливную горловину сочится при дожде или в сопун. Сливаем бензин из бака отстаиваем,сливаем в бутылку 5 литровую и шланг в нее. Завели поехали к дому. Рисковать не стал вызвал мастера по моторам, заменим масла фильтра и проверим крыльчатку перед отходом, все же 450 км....
Автор: karpovau1 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   13-07-16 06:43
То движку сделали,масла фильтра заменили,крыльчатку проверили.В четверг контрольный спуск и в пятницу отходим.
Автор: Александр013 (83.149.44.---)
Дата:   14-07-16 19:32
В выходные буду в бармино на воде. Если чем помочь там, пиши
Автор: karpovau1 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-16 00:37
Спасибо!В эти выхи тоже в бармино на воде.Отмечаем большой компанией 10 лет свадьбы.Потом всех провожу и дальше в сторону Казани.
Дата:   18-07-16 06:15
Всю дорогу до Бармино было нормально.По приходу начал подводить двигатель.Сначало плохо заводился.Затем машинка издана писк и упали обороты до 4000.Боялись глушить двигатель всю дорогу до Чебоксар.С утра встану буду искать спецов по моторам меркури.Если есть у кого контакты прошу написать или позвонить 89063606666.
Дата:   18-07-16 06:16
Дата:   21-07-16 01:18
Дата:   21-07-16 01:19
Дата:   21-07-16 01:20
Дата:   21-07-16 01:21
Дата:   21-07-16 01:22
Дата:   21-07-16 01:23
Дата:   21-07-16 01:24
Дата:   21-07-16 01:25
Дата:   21-07-16 01:26
Дата:   21-07-16 01:38
450 км за 5 не полных дня.100 км в сутки пройти самое то.На все время хватает и на отдых и на рыбалку.Средняя скорость на моторе 50 л.с. 4 тактный и 5.25 метра катер составила 31 км при оборотах 4.6-4.9.Из проблем: заменили бензонасос, так как нет возможности найти сразу родной пришлось обратиться к смекалке и заменить его от лады 8 модели, при этом подточить по краям , чтобы влез в сепаратор.Еще одна проблема как мне показалось это все же стоит всегда идти вдоль фар Валера и не срезать по незнакомым местам.Пару раз налетали на мель и цепляли кучу травы.Ну и как ранее читал в остальных блоках о том, что не стоит пересекать чебоксарском водохранилище в встречную погоду, волны метровый и если бы не дай бог перестал работать двигатель то катер развернули бы вдоль волны , а там думаю все как в чрезвычайных происшествиях. В общей сложности потрачено 160 литров бензина, кстати после замены бензонасоса расход снизился вдвое!
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-16 02:05
Ну круть! Жаль видео не снимали! То есть от НН до Казани 450км по воде?
Дата:   21-07-16 04:18
По км 415 вроде как, но со всеми покатушками и обследованием заливов получилось более 500 км.Вывод сделал для себя такой за 6 суток перехода было потрачено на двоих примерно 25 т.р. включая бензин,водочку и тд.Достаточно не дорого выходит если сравнивать отдых за границей,а кайфа ещё больше.Люди разные встречаются в городках, очень интересно посмотреть и пообщаться с местным народом.Следующая цель выйти в Каспийское море в следующем году.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата:   21-07-16 14:59
Вот это планы! Сила!!
Автор: Artur-K (---.gov.spb.ru)
Дата:   21-07-16 22:03
Молодцы! Такой отдых я люблю. Правда в этом году пока не срослось...
Автор: Любимый (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-08-16 21:24
Молодцы. Супер. Интересно. Есть планы из Москвы в Казань сходить и обратно!
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-08-16 21:28
Здорово
Встретимся на воде
АНдрей
Автор: maxev (95.47.158.---)
Дата:   16-08-16 01:34
Красавцы. Тоже есть план из Москвы в Чебоксары. Но только в 2017г.
Автор: karpovau1 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-08-16 03:43
Предлагаю лучше через Н Новгород до Питера.)
Дата:   16-08-16 04:21
Обдумаем.Может присоединимся к Вам. Где=нибудь в Рыбинске.
Автор: Любимый (---.204-101-168.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-08-16 05:31
В 2017 году в июле, можно спланировать из Москвы в Казань и обратно. В Питер в прошлом году ходили. Нужны новые ощущения-приключения.
Дата:   30-08-16 03:23
Автор: Dr.Dizel (---.233.188-241.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-16 19:48
Насчет Каспия я бы хорошо подумал, на Вашем катере ходить там чревато. Вот давний отчет астраханцев Ссылка. и прошлогодний парней из Актау Ссылка.
Тоже были такие мысли, но посмотрев на тамошние катаклизмы в живую решил, что лучше напроситься на борт яхты посерьезнее, чем мои 7,2 м.
Дата:   02-09-16 18:17
Спасибо за советы и заботу. Поход будет решено, уже по советам бывающих к комплекту добавлен дополнительный мотор сузуки 2,5 как докатка и как страховка. Рассматриваем замену похода до Питера, либо до Белого моря, так как расстояние меньше, ограничение на поход 2 недели край. И цель следующего похода -выход в море. Проблемы вижу в шлюзах, не могу найти точную информацию по количеству и по условиям прохода. От Н. Новгорода до Санкт - Петербурга более менее есть ясность , а вот до Белого моря вообще не могу понять сколько же всего шлюзов и понтонных мостов. Возможно кто то ходил этими маршрутами буду рад если кто подскажет.
