 Московское время 05:18:15
 Владивостокское время 12:18:15
 надежная формочка для изготовления джиг головок
Автор: Толяныч (178.187.35.---)
Дата:   26-02-15 04:39
---- В связи с известными экономическими событиями в родной стране в нашей рыбацкой гопкомпании стала актуальный тема : " При наших "потерях" на протоках Оби за щукой -- нагрузка на кошелек внушительна и не у всех в кармане достаточно тугриков .."". На (ох ..!) оБчем собрании в субботу принято решение ;" - Надо лить джиг головки самостоятельно .!" Благо в свинце недостатка нет , крючки возьмем на оптовке . Но вот из чего сделать надежную . долгоиграющую форму , как самому старому , поручили поизучать мне .. Погулял по инету пару вечеров , но ни дерево , гипс и т.д не вдохновило .. Проскакивала инфа по ал .сплаву . чугуну .. долговечность неопределенна ..
---- Энергичные ребята даже принесли импортную раскладную , но там все игрушечное и разные размерчики по 1 шт . Если кому интересно --могу сделать фото и выставить
Просьба откликнуться наших " самоделкиных " ! .. Принимается любой совет , заранее спасибо за интересную ссылку .. Любителей заявить-- ( "нуенах эти самоделки " ) просьба проехать до своей остановки ... С уважением
 Re: надежная формочка для изготовления джиг головок
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   26-02-15 04:47
у меня ещё дедовская деревянная, не знаю из какого дерева, по виду из железного но я не спец
Автор: kalian57 (95.106.96.---)
Дата:   26-02-15 04:48
была латунная форма.ровно пополам половинилась.в одной половинке штырьки(направляющие) в другой дырочки куда штырьки входили.была на 5 штук .лили пули.прежде чем заливать свинец прогревали на газу собраную форму
Дата:   26-02-15 04:49
> но я не спец
--- Спасибо за отклик , Денис . Лить самому приходилось ? И сколько в одном заряде ?
Дата:   26-02-15 04:51
kalian57 писал:
---- Спасибочки . ! Уже теплее ..
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   26-02-15 04:55
Металлическая форма для простейших джиг-головок.
Для изготовления формы берутся две заготовки из дюраля Д16Т в которых в двух местах сверлятся отверстия 2,5 мм. В одной пластине нарезается резьба М3, в другой эти отверстия рассверливаются до 3 мм. Пластины собираются в пакет при помощи двух винтов М3 и вся дальнейшая обработка проводится с этим пакетом.
С торца пакета сверлом 3,0 мм сверлится длинное отверстие. Это отверстие не должно доходить до противоположного края пакета приблизительно на 10 - 15 мм (зона зажима крючка). Используя последовательно сверла разного диаметра это отверстие рассверливается до диаметра 10 - 12 мм на глубину, меньшую на 10 - 12 мм, чем глубина первоначального отверстия. Если есть развертка подходящего диаметра, то желательно обработать внутреннюю поверхность данного отверстия при помощи развертки.
Пакет разбирается и при помощи маленького зубила в конце отверстия 3,0 мм делается два косых углубления под фиксирующий шип для пластиковой приманки.
Из металлического прутка (дюраль, латунь, железо и т.д.) подходящего диаметра изготавливается торцевой сухарик, который должен по диаметру совпадать с диаметром большого отверстия в пакете. Торцевая поверхность сухарика может иметь как простую форму, так и более сложную (от формы этой поверхности зависит передняя форма джиг-головки).
Дата:   26-02-15 04:57
Помещаем подготовленный сухарик в половинку формы и на ней размечаем места сверления отверстий под выпор, литник и фиксатор арматуры (ушко крепления приманки). Собираем пакет и как описано выше производим изготовление этих конструктивных элементов формы.
Разбираем пакет и в одной из его половинок делаем при помощи надфиля или тонкой ножовки по металлу углубление для фиксации крючка. Поместив в это углубление швейную иголку собираем пакет и сжимаем его в тисках. На второй половинке формы появляется аналогичное углубление от зажатой иглы.
На этом процесс изготовления формы можно считать законченым.
Для подготовки формы под литье джиг-головки в нее необходимо поместить крючок, разместив его колечко напротив держателя проволочной петельки. Саму петельку изготавливаем из канцелярской скрепки и одним концом вводим в колечко крючка. При собирании половинок формы в пакет крючок оказывается зажатым между половинками формы.
Дата:   26-02-15 04:58
Если диаметр цилиндрического сухарика равен диаметру отверстия формы, то как правило, его дополнительной фиксации не требуется.
Для точной фиксации местоположения торцевого сухарика можно воспользоваться дополнительным отверстием, проходящим через этот сухарик и половинку формы в которое при сборке вставляется простой фиксирующий штифтик.
На прилагаемом рисунке показан внешний вид половинки такой формы с торцевым сухариком (а) и отливка, полученная в этой форме до (б) и после (в) удаления выпора и литника. При изготовлении этой джиг-головки использовался обыкновенный крючок с длинным цевьем.
На другом рисунке показаны образцы джиг-головок, полученных литьем в вышеописанную форму с прямой и наклонной передней поверхностью.
Дата:   26-02-15 04:59
Делал по этой статье, взято тут:
На сухарике сделал отметки для определения веса головки
Дата:   26-02-15 05:02
Подойдет?
Дата:   26-02-15 05:22
под круглую головку делается проще.латунь нагреваешь(отпускаешь) берешь подшипник шарик нужного размера и в пресе его задавливаешь между дух заготовок.под крючек и ушко делаются пропилы потом
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-02-15 06:12
Из любви к искусству можно заморочиться, если с "любовью" туго - купить готовую. есть сайтик svoimirukami.org где продаются с доставкой практически любые формы.
Дата:   26-02-15 06:46
А в чём преимущество джиг головки, мне просто монтаж с "чебурашкой" намного гораздее - подвижность, швыряется подальше, с свободного двойничка сходов меньше.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   26-02-15 16:03
Вот земляк льёт.
Дата:   26-02-15 16:05
оп.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   26-02-15 21:45
Доводилось делать и использовать всякие, а потому, решительно не рекомендую изготавливать форму (кокиль) из металлов, которые паяются, рано или поздно свинец к такой форме припаяется насмерть, придется выплавлять. Рекомендую АМГ, как наиболее мягкий и легко обрабатываемый, делал из фторопласта (тефлон-4) - это вообще сказка, легко и просто изготовить любой кокиль, температуру расплавленного свинца выдерживает легко и имеет малую теплоемкость (не надо подогревать сам кокиль перед заливкой).
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   26-02-15 23:32
Кстати, есть рецепт, как перерабатывать старый силикон в новый.
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-15 23:59
в ютюбе полно Ссылка. и рядом
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.61.---)
Дата:   27-02-15 00:01
AND (Питер-Приозерск) писал:
Через микроволновку?
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   27-02-15 00:03
берешь две, три и т д оторванные части приманки, торцы прогреваешь зажигалкой, сжимаешь. считаешь до трех, вставляешь крючок - ловишь.
Дата:   27-02-15 00:07
Угу, в свое время в рыболов элит статья была... Работает.
Экономить, так экономить )
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   27-02-15 01:28
Тоже делал в гипсе формы уловистых.Скупал у вьетнамцев силиконовые пр.+остатки безхвостатые,плавил в МВ,заливал,ловил.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   27-02-15 01:39
Я только перестал знакомых допекать. Сделал соседу. Для чебурашек. На 16, 18, 22, 24 грамма. Получились 15.8, 18.4, 21.6, 23.2 грамма соответственно. Интересно было сделать что-нибудь сложное. Шарики - можно прессом давить. Материал - дюраль КН
Дата:   27-02-15 01:41
Все в один голос говорили, что не надо, экономически не целесообразно. Эти головки ничего не стоят.
Автор: Толяныч (178.186.134.---)
Дата:   27-02-15 02:53
> Подойдет?
---- Спасибо огромное ! Информации вполне достаточно ..
asn писал :
......Рекомендую АМГ, как наиболее мягкий и легко обрабатываемый, делал из фторопласта (тефлон-4) - это вообще сказка, легко и просто изготовить любой кокиль, температуру расплавленного свинца выдерживает легко и имеет малую теплоемкость (не надо подогревать сам кокиль перед заливкой).
+++ Премного благодарен за так интересную информацию .. Брусок АМГ в наших краях найти трудно.. А фторопласт ( тефлон 4 )) буду пробовать на изыскивать на химзаводе ..
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   27-02-15 03:47
Вот,седни на выставке приметил,мож пригодится.В визитке тел. изготовителя матриц.
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   27-02-15 04:16
Самое простое, если в гараже - взять кусок алюминиевой токопроводящей шины толщиной миллиметров 15. На глазок определить твердость - если кажется твердой - намылить хозмылом, подсушить и греть горелкой до полного почернения мыла. После этой операции дюраль сохраняет пластичность несколько часов. Если заготовка именно алюминиевая то греть не нужно. Берем нужного диаметра шарик от подшипника, накерниваем ударами молотка по шарику на каждой заготовке. Дальше тисы (точнее ТИСЫ) и дури побольше. Допрессовав до касания заготовок, не разбирая пакет сверлим сперва отверстия под центрирующие штыри, потом под выпор и литник. Крючок задавливаем аналогично. Так в детстве делали даже мормышки типа уралки и дробинки, а уж здоровую джигу элементарно. Если нужно эстетично - идем на фрезерный и шаровой фрезой делаем вообще чего хотим. Ресурс алюминиевой формы мне неизвестен - ибо исчерпать его нам не удалось. Да, перед отливкой лучше натереть графитом - самое простое простым карандашом самой высокой мягкости
Дата:   27-02-15 04:19
На нет и суда нет.
Автор: Толяныч (---.186.134-231.xdsl.ab.ru)
Дата:   27-02-15 11:37
Спортист писал:
---- Спасибо , Сергей ! Очень ценная информация ..
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   27-02-15 19:17
Я головки не делал, а для всяких грузил переделал кучу формочек из гипса. Делается очень быстро и легко, ресурса хватает штук на 100 отливок. Для своих потребностей за глаза.
Алюминиевая форма больше для серийного изготовления
