| Московское время 11:12:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:39 |
Автор: орк (5.141.208.---)
Дата: 19-02-15 16:23
Всем привет ! Дом многоквартирный , советской ещё постройки ... Делал ремонт , заменил старые чугунные батареи на современные так называемые " биметаллические " . Трубы не менял , просто обрезали тот , поставили этот ... Сантехники были категорически против регуляторов температуры , хотя продаваны всячески советовали ... Но не о том речь ! СТАЛО ПРОСТО ЖУТКО СЛЫШНО СОСЕДЕЙ СНИЗУ !!!!!!! Громкий разговор , детские визги - писки , плачь ( детей там трое ) , музыка , звук телевизора и т. д. ! Жили в этой квартире 12 лет со старыми батареями - такого не было ... Что можно сделать? Можно ли сделать звукоизоляцию (радиатора ) ? Чем? Менять трубы? На какие? Радиатор? На какой? Соседей поменять варианта нет ... Против детей ничего не имею , но это раздражает ... Спасибо заранее за совет !
Дата: 19-02-15 16:44
Сам в шоке !!! Вы думаете мне делать нечего - по клаве стучать ? Да - связь прямая ! Не было - поменяли и звук появился ... На чугунных правда был экран , правда металлический и скорее декоративный ...
Дата: 19-02-15 16:46
Обернуть радиатор двумя слоя минваты...
Продолжить искать причину слышимости .....
В другие вент каналы не врезались, ты в соседский или соседи в твой?
Дата: 19-02-15 16:50
Ещё возможна хреновая разделка место прохода трубы через плиту перекрытия. Возможно то, что там было раньше при ремонте удалили или само вывалилось, оставив пустоту вокруг трубы.
Автор: орк (213.87.241.---)
Дата: 19-02-15 16:58
Спасибо ! Сам склонялся к тому , что чем то обернуть ... Остановила эстетическая составляющая ! А про источник звука - излазили с женой все ! Стыдно сказать и ухом к радиатору тоже ... Звук из него !!!
Автор: ingener trey (212.73.96.---)
Дата: 19-02-15 17:07
Сегодня тоже все батареи прослушаю. )) Дом достаточно новый (6 лет), а слышимость.... Все соседи знают что у кого происходит. )) Хорошо хоть с одной стороны соседи - родители, а сверху соседи - семья сестры. )))))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 19-02-15 17:09
Есть такая фигня если ставить на металлические сварные стояки. Кстати если старые отечественные пластинчатые батареи тоже соседями звучали.
Можно между стояком и радиатором сделать вставку из полипропилена.
Дата: 19-02-15 17:17
Вставки можно короткие ? Главное убрать резонатор ? Или до того места где в пол уходит труба ?
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 19-02-15 17:23
Получается новый радиатор работает как рупор-громкоговоритель))
ППЦ. ( такого ещё не слышал.((
А действительно сделать переход из ПП или МП трубы, хотя бы после кранов см по 20, звук должен пропасть по идее.
Дата: 19-02-15 17:28
Для начала можно попробовать между краном и американкой (если это конечно не целое изделие)
упс... опередили
Ещё как вариант - попробовать жестко закрепить трубы к стене хомутами.
Также ни разу не сталкивался и даже не слышал о таком.
Дата: 19-02-15 17:33
Ствили местные сантехники из обсл. комп. Категорически против М.П. !!! Пугали , что прорвет по переходной вставке .. Про пластик речи не шло ... Но ведь чугунные благополучно и беззвучно стояли напрямую - правда кранов не было ...
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 19-02-15 18:19
Попробуй для начала подложить что-нибудь мягкое между кронштейнами подвески и радиатором. Типа микропористой резины или пенополиуретана листового. Т.е. "вывесить" радиатор на "виброопорах".
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 19-02-15 19:46
у себя делал так как на картинке, в стакан где труба только пихал отверткой по кругу пеньковую веревку из хозмага за копейки (где желтый цвет), потом залил герметиком. слышимость ощутимо снизилась
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 19-02-15 20:56
Металлопласт стоит на подводках к радиаторам уже лет 12-15, радиаторы менял (чугун на люминь), подводки нет. Не стоит бояться МП
Дата: 19-02-15 21:40
Зуек писал:
У нас в 9-этажках, сантехники из Жэка ставят только МП. ПП не разрешают, Сначало был в шоке, потом свыкся.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-02-15 22:28
А с чего вдруг подозрение на радиатор пало, предположу что в слышимости виновато новое половое покрытие(ламинат), особенно если ещё и старый паркет демонтировали до стяжки, вот такое моё имхо.
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата: 19-02-15 22:35
Нахуэ перемычка на первой фотке? Батарея работает в полсилы. Там по идее должен стоять 3х ходовой кран.
Автор: ФедорЛ (78.25.121.---)
Дата: 19-02-15 22:44
Vi.RUS писал:
везде перемычки..)) и причем тут вполсилы?
Дата: 19-02-15 22:46
Типа когда давление хреновое, имеет в виду, наверное.
У меня тоже старая разводка, перемычка, и кранов вообще не было ни одного.
А в новой квартире есть краны.
Дата: 19-02-15 23:37
Это байпас, и он необходим, без него весь стояк перекроется при закрытии хотя бы одного шар.крана(либо термоголовки) на радиаторе.
Автор: Alex60 (---.avtlg.ru)
Дата: 19-02-15 23:41
На профильных форумах по теплоснабжению описано много страшных случаев про разрывы МП. Поэтому себе делал из ПП.
Бывают системы 2-х и 1-но проводные. Не везде однозначно требуются байпасы. Но, если байпас стоит, то он предусмотрен проектом, убрав его "посадишь" соседей с температурой. А ПП точно ТС избавят от "громкоговорителя".
Дата: 19-02-15 23:52
Если кранов и термоголовок нет то можно и без байпаса, под системой, я так понял, подразумевается однотрубная либо двухтрубная обвязка радиаторов., кстати Alexs60 на фото одно или двутрубка?
Дата: 20-02-15 01:37
,Я про то что вода, бОльшим обьёмом, пойдет по наименьшему сопротивлению те через байпас, батарея будет хуже промываться и со временем может засрацца. А имея на байпасе 3х ходовой кран, имеется возможность регулировать проток воды (температуру радиатора).
Дата: 20-02-15 01:50
Куда ставить краны ? До вставок из ПП или как есть оставить ? И хватит ли таких коротких отрезков ? А если точно знаю , что звук снизу - может только нижний ввод сделать из ПП ? Спасибо всем за понимание !!!
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 20-02-15 01:51
Тогда уж срезать его нафик. Все равно греть через вату не будет))).
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата: 20-02-15 03:46
KVANT писал:
Аналогичная со стартопиком ситуация, батарея как громкоговоритель, живу на верхнем этаже, соседей снизу слышно только так, причем это все из радиатора звучит... Вставок никаких нет, обычная труба, к ней радиатор.
Дата: 20-02-15 04:47
Vi.RUS писал:
По сути на фото - порно. Трехходовик температуру регулировать не будет никак.
Если теплоноситель настолько грязный, что засирает радиатор, трехходовик опять же не поможет.
Проще и лучше раз в год (два,три по необходимости) скинуть радиатор и промыть. Всякое гуано забивающее радиатор, всегда скапливается в нижней части.
Дата: 20-02-15 05:26
Пробуй сначала :
Вместе с этим чем нибудь разопри трубы от стены, например брусок с резиной (без фанатизма ))) )
Возможно резонанс уйдёт.
Если эффекта не будет можно или сразу резать от байпаса и вкрячивать ПП (нужно отключать стояк отопления) , или городить временную вставку между краном и радиатором (можно когда вздумается). Смотреть на эффективность . Если эффект будет то резать от байпаса (перемычки).
Металлопластик не рекомендую, так как львиная доля на рынке китай или совместное производство. Труба и особенно фитинги гуано. Ежегодную опрессовку бывает не выдерживают.
Качественный МП дорог, в современных реалиях совсем пистец.
Дата: 20-02-15 05:32
Кэп писал:
> Андрей65 писал:
Суть в том, что если звукоизолировать радиатор, мы тем самым исключаем его из слышиемого диапазона, то есть начинаем слышать реальный источник, если радиатор ни при чём. Так же если звук исчезает, опять делаем вывод ...
