| Московское время 19:31:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:31:07 |
Дата: 18-02-15 04:14
Камаз старый коробка с делителем, заклинила 4-я передача не вырубается, доступ к кпп ограничен насосной установкой, куда копать, для начала кулиса не двигается ломом не шевелится
Ушёл копать пока другое, время осталось 3-4 часа, сцуко холодно, надо понять чё почем
Дата: 18-02-15 04:38
в Арх-ске, дома, башку теоретически да, практически зажата установкой, с трудом шток отсоединить можно 4 болта на фланце, как на фото только ещё угрёбищнее
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 18-02-15 04:45
Как-то надо постараться снять и сразу всё будет ясно.Но,скорее всего ,вилка обломилась,или болтик её стопорящий,забыли зашплинтовать и он выкрутился от вибрации.
п.с. не надо её ломом.
Дата: 18-02-15 04:50
аркадий34 писал:
> Если дома, то слава богу!
> Остальное починишь, я думал ты на трассе встрял.
Ничего страшного.Одиночка и с 4 пониженной тронется.А дальше ,до дома потихоньку дошлепает.
Дата: 18-02-15 05:06
первая мысля слить масло и порыбачить через слив магнитом, так для разведки,сразу скидать установку, али плэбаться с "с башкой",
заэпал этот камаз, поменял сценление, потекло пгу,потом, обломился шток регулировочный пгу, зашипели энергачи задние с разницей в неделю, отпало зеркало, потекла головка, потёк радиатор, заклинили колодки средний мост левое(лёд в шланге), кнопка делителя накрылась, болкировка трубка сгнила, развалился флажок делителя, сдохло 2 вакуумных насоса, слава богу что я не водила и не владелец и есчо сцуко дымит с новья чернотой уже два моториста умерли от старости так его и не победили третий и не победит
Дата: 18-02-15 05:21
О, времена,о,нравы!
92 или 93й год, 5320, СПОГА-3 (да, Дим), утром заехал -сняли, перебрали -утром поставили, следующее утро я в столице, через два дня приехал домой, заехал -деньги отдал.
Всё просто...
зы. В городе пустой изотермическая будка с 3й пониженной трогаешься от светофора, 60 - 4я "повышенная", копейки рвёшь в клочья, шестёрки - не каждую.
Дата: 18-02-15 05:24
Трубу с тросом просунуть не реально?И коробку сбросить,может быстрей будет.Раньше так всегда коробки снимали на машинах с кузовами-контейнерами.
Автор: GenRen (31.23.160.---)
Дата: 18-02-15 05:46
dimon62 писал:
Я тоже молодым "спецам" не доверяю, если приспичит, стою рядом. :)
Дата: 18-02-15 06:12
Я камаз ни разу не пользовал. Как удаляется влага из пневмомагистралей? Спиртом вроде (влагоотделителя нет). Какая ОЖ залита? Одно на другое, вот и проблема.
Дата: 18-02-15 06:19
Движок работает, компрессор качает, прямо в хавальник компрессора льёшь БСК и вся фигня.
Дата: 18-02-15 06:33
s494 писал:
> вся фигня.
Зашибись! :))
Дата: 18-02-15 06:34
Судья Дредд писал:
> Хмм... На Камазе нет *алкоголика* ???...
Уже давно не ставят.Там вариантов много было:"с алкоголиком",с масловлагоотделителем,с осушителем.Теперь уже "блок подготовки воздуха" стоит,на тех ,которые с "ихними" движками.
Дата: 18-02-15 06:38
Судья Дредд писал:
Спирт куда-то надо заливать, тоже слышал.
Дата: 18-02-15 06:47
> s494 писал:
> и
> > вся фигня.
> Зашибись! :))
С камазом ещё сложно,там трубка металлическая сосёт, а с зилом просто, там шланг 25мм.
Дата: 18-02-15 06:59
dimon62 писал:
У моего до меня сами выкинули. Травят они. Камаз 84гв был. В молодости он брёвна возил, мосты гнутые так и ездил с мостами враскоряк. Но резину не жрал.
Самые добрые воспоминания оставил. Хотя за три года делал там всё кроме шкворней и заднего редуктора. Аж седло клапана вылетало под Ряжском. Нашёл головку бу. И стучал движёк, но дома. А потом, когда сцепление развалилось и заклинило им маховик, я цеплял сцепку в одного и сорвал спину. На всю жизнь...
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата: 18-02-15 11:22
Камаз, уж ДА -машинища...... когда купил с я-238, немного отпустило....но бля , мосты, карданы, тормоза, трубки, проводка , штанги, балансиры.......
По вопросу, скорее закусило синхрон, однозначно под замену, коробку снимать
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата: 18-02-15 14:11
Шесть лет на КАМАЗЕ отработал(буровая установка),ломался конечно по мелочам,но остались самые хорошие воспоминания.Следить за машиной надо..за любой...А по теме,либо механизм переключения,либо синхрон.верхнюю крышку вскрывать по любому.
Автор: Vikont8 (95.72.201.---)
Дата: 18-02-15 21:21
Красивый как Маз, мощный как Краз, заОб всю Россию татарский Камаз!
Пробуй снять крышку кулисы кпп.
Дата: 18-02-15 22:24
А ещё Маз -трудяга, Зил-доходяга, а Камаз-стиляга!
Я ж сначала в аренду в АТП его брал, с работой предварительно договорился, туда пришёл со стороны, договорился с директором. Мне механик и дал камазик от забора почти, разве что на ходу. Поэтому и ломалось всё друг за другом. Потом его выкупил, через полгода. Ходил 4-5 раз в месяц в Москву,за одну ходку зарплата была больше, чем водитель городского автобуса в месяц зарабатывал. Главное было заказчика не подвести, а платил он хорошо. Пару раз когда ломался я другой камаз нанимал, так и мне денег оставалось.
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-15 00:55
Всем здрасте, была такая фигня.Лет 10 назад в Чебаркуле так встал. Переключался с 4повыш. на 5ую и не смог 4ую выдернуть. Там же снимал коробку, крякнул синхрон 4-5 передачи
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-02-15 01:19
Епучая вилка 4-5 "щечки" заклинило, вдятл распистяй масло просрал, крышка кпп, без башки с двойной ком, нш и вал вакуумного насоса
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 20-02-15 05:04
Тут как-то на форуме грузоперевозчиков за Камаз новый спросили: Основные ответы примерно такие: как вспомню "татарина" так забухать на неделю охота...
А по теме - крышку снимать и смотреть, можно конечно ломом доломать....
