| Московское время 18:02:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:02:36 |
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 16-02-15 05:15
Есть лампы которые официально для этого сделаны. В описании будет слово dimmable
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-02-15 08:22
Обычный димер для ламп накаливания не подойдет для LED и мне странно что у кого то может работать - у ламп накаливания диммер регулирует/изменяет напряжение и этим изменяет интенсивность свечения.У LED интенсивность света регулируются не напряжением, а током - напряжение постоянно, меняется сила тока подаваемая на LED-светильник.. Т.е. диммер нужен принципиально другой.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.234.---)
Дата: 17-02-15 08:26
kvr писал:
Да, у нас в магазинах продают реостаты (димеры) для накаливания м/или галогена и для диодов.
Знакомые ставили на реостат (простой) диоды, работают только в максималке и включённой кнопки, т.е. есть крутилка, а если на неё нажать, то сразу включается, так вот крутилку в максимум и кнопкой (иначе никак), яркость не регулируется.
Дата: 17-02-15 09:25
Елена, Мурманск. писал:
> и для диодов.
> регулируется.
Ну правильно, так и должно быть - LEDы расчитаны на определенное напряжение и регулировка осуществляется изменением силы тока. Поэтому при навеске их на обычный регулятор/диммер для лапм накаливания/галогенок который меняет напряжение ничего толком не происходит т.к. он меняет напряжение и если оно меньше рабочего то LED просто не загорается и соответственно не регулируется, а просто включается и выключается при достижении порога рабочего напряжения.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.9.---)
Дата: 17-02-15 16:22
Откуда в мои руки попала энергосб.лампа -ума не приложу,но она какая то странная.Включаясь -горит в полнакала,потом на глазах всё ярче и ярче.Может они все такими должны быть?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 17-02-15 16:35
Раньше все такие лампы примерно так "разгорались". Нормально.
По теме ТС, в санузле стояло 5 галогенок и диммер. Перегорела одна галогека, поставил светодиод, он загорался сразу, в отличие от оставшихся 4-х галогенок. Поставил все лампы светодиодные, перестало работать :))) Ввернул обратно одну галогенку - работает, но светодиоды загораются сразу. Хочу выкинуть диммер, не могу его найти :)))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-131-41.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 19-02-15 06:17
Alexander_SH писал:
> могу его найти :)))
А как свет то включаете? :-)))
Дата: 19-02-15 06:25
> КВР - какой бред Вы несёте......
> Ом - в гробу вертится, читая Ваши перлы....
В ЛЕД лампах стоит стабилизатор, если его убрать, то наверное будут работать от простого диммера , если по умногму, то :
В LED лампах в зависимости от мощности и цены применяются как простые пассивные токограничивающие цепочки, так и сложные драйверы, полноценные ШИМ-модуляторы. Ни те, ни другие использовать с диммерами с фазовой отсечкой нельзя. Для них только лампы накаливания
О ! :-)
