 Московское время 00:15:31
 Владивостокское время 07:15:31
 Дайте совет по ледобуру.
Автор: Bиктop (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   16-02-15 04:15
Вопрос по заточке ножей на ледобуре, чем ,как .?
Или просто купить новые.
Кто , что посоветует?.
 Re: Дайте совет по ледобуру.
Автор: Obskoj (212.74.196.---)
Дата:   16-02-15 04:47
Тут глянь: Ссылка.
Я точу на болгарке.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   16-02-15 04:58
1 вас в ютубе забанили ?
2 какие ножи, в смысле - производятел хто ?
Дата:   16-02-15 05:02
Какие ножи? какой бур? Обычные Тонар легко точатся, но и стоят 130 руб.
Автор: Обской Кит (---.92.127.251.52.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-02-15 22:52
Bиктop писал:
Бур то какой?
Я наловчился плоским надфилем прекрасно править сферические ножи для Моры.
Дата:   17-02-15 02:14
Обской Кит писал:
вот с этого момента подробнее плиз :)))
пробовал на банке трех литровой со шкуркой править, мне не понравилось.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   17-02-15 02:44
На стекло наносишь смесь масла и крошки из под наждака ,и ,выдерживая угол,елозишь фаской по стеклу ,пока нож ноготь не начнёт строгать ( на кривые ножи сия метода не катит)
Дата:   17-02-15 02:56
крым писал:
Просто.
1. ножи снять
2. вкрутить болты в ножи со стороны выпуклой стороны
3. зажимаем нож в тиски. К одной плоскости тисков прижимаем шляпки болтов, к другой - угол ножа. В этом положении острие ножа оказывается в положении близком к горизонтальному.
4. закрашиваем режущую часть ножа маркером
5. аккуратно стачиваем то, что закрашено. Достаточно 1 прохода.
Готово!
Есть тонкость. Если режущая кромка завалилась и нож оказался под слишком маленьким углом ко льду, то я использую подкладки из консервной жести (полоска примерно 12х35мм с отверстиями под болты).
Необходимость заточки возникает в года, когда Обское море замерзает без снега на берегах. В такие зимы ветром с берегов надувает песок и пыль. А ледок к январю 1.2-1.3м. Ножи садятся в хлам за 1 рыбалку.
Дата:   17-02-15 03:43
Недавно приспособился точить режущий инструмент на ЛШМ - очень удобно! Скорость небольшая-лезвие не "горит", довольно легко выдержать угол заточки а,меняя ленты ,получаем нужную зернистость абразива.
Дата:   17-02-15 04:28
Обской Кит писал:
> Просто.
надо попробовать, спасибо.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-02-15 05:01
а ножи шведских буров кто нибудь пробовал точить?
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   17-02-15 05:11
У меня от Мора ножи , тоже не представляю как их точить.
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата:   17-02-15 18:51
Еще способ реже точить ножи: на водоемы, где бур может ждать встреча с песком, беру с собой пешню. Сначала см 10-15 льда пешней, песок, если есть, то обычно в верхнем слое, а дальше уж буром.
Автор: Стажёр (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-02-15 19:20
крутоярский0474 писал:
крутоярский0474 и vova, обской кит же написал все))
